查看: 1630|回复: 11
[已解决] 创维D34T66D高压帽打火后,指示灯亮但不开机。
23 小时
2013-9-2
2014-2-8
发表于 2013-9-2 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修台创维D34T66D-30,机芯6D81,故障是高压帽打火后,不开机,检测高压包有问题,换过之后还是一样,测量主电源只有57V,CPU供电4.8V,存储器8脚4.1V,SDA SCL为3.1V,写过存储器资料还是一样,数字板上的开机信号就是没有输出(0V),开机的瞬间也没有,不知道是CPU供电不足,还是数字板有问题,请各位高手支个招,谢谢!!
结贴:更换原机数据解决问题
参与人数 1金币 +8 +1 收起 理由
wsf66204843 + 8 + 1 感谢分享,论坛由您更精彩!
635 小时
2013-3-23
2024-6-14
发表于 2013-9-2 09:25 | 显示全部楼层
高压打火后,坏数字板的可能性大;总线电压偏低有可能是数字板供电有短路而拉低总线电压,我以前就遇到过!
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-9-2 09:35 | 显示全部楼层
是的高压板损坏的可能性大!
23 小时
2013-9-2
2014-2-8
 楼主| 发表于 2013-9-2 09:43 | 显示全部楼层
断开CPU 供电,电压就升到了5V ,是不是可以接个5V的外置电源来确定一下,
635 小时
2013-3-23
2024-6-14
发表于 2013-9-2 09:49 | 显示全部楼层
你最好是发个图纸上来分析一下……
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-9-2 09:53 | 显示全部楼层
更换CPU试试。
25 小时
2013-9-2
2014-3-15
发表于 2013-9-2 10:32 | 显示全部楼层
同意楼上所说,高压打火可能打烧了CPU,换新试试吧。
点评
谢谢。  发表于 2013-9-2 17:19
335 小时
2006-11-6
2022-8-8
发表于 2013-9-2 12:02 | 显示全部楼层
5V只有4.1V肯定不正常,高压打火故障,损坏的器件不好估算,
475 小时
2012-6-26
2019-5-3
发表于 2013-9-2 13:12 | 显示全部楼层
首先要确定电源没有问题,才能断定数字版的好坏。
23 小时
2013-9-2
2014-2-8
 楼主| 发表于 2013-9-3 10:04 | 显示全部楼层
CPU外置5V电源接上还是一样,5V电压没有降低,存储器8脚是4.4V,与5V供电串联了贴片电感和二极管,这个电压不知道是不是正常的.还有我写的数据是不是对应的(因有好多型号)。
23 小时
2013-9-2
2014-2-8
 楼主| 发表于 2013-9-3 15:44 | 显示全部楼层
搞定了,还是存储器数据惹的祸,用重新写过一便就好了。谢谢大家!!
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-9-3 19:31 | 显示全部楼层
一般打火的故障都是很奇特的 让你想不到,数据坏也是很普遍的,也有挂CPU的
GMT+8, 2025-5-1 05:22
