查看: 7469|回复: 11
[分享] 小天鹅洗衣机开机报警
597 小时
2013-6-12
2017-2-13
热心会员常驻会员灌水高手勋章最佳人气勋章
发表于 2013-9-1 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一款小天鹅XQB40-868FC型洗衣机,接通电源,按下启动按钮,不久就发出报警声,在显示窗口出现“E9”字样,查看说明书,得知“E9”是表示自动称重系统失灵了。
  称重电路是检测洗衣量多少的电路,实绘此部分电路如图所示。当水位达到预设水位后,微处理器在一定时间内连续发出通断脉冲来驱动洗衣电机工作,由于电机断电后电机转子在惯性作用下继续运转,此时电机便成为发电状态,在线圈上就有感应电压出现,其电压的幅度、频率和维持时间,与惯性转速的大小、转动的时间成正比。该感应发电电压经R16、D10和光电耦合器PC1检出。当衣物量多时,对电机惯性转动的阻力就大,电机发电时间就短,PC1检出光电脉冲少;反之当衣物量少时,PC1检出光脉冲多,而PC1检出的光电脉冲经Q9、Q5放大整形,R42限幅、C24滤波后,输入到微处器的{47}脚,IC1对此脉冲个数计数,并与其内部程序设计好的衣量多、中、少模拟量进行比较,就能较准确地测得洗衣量的多少。
  检修:应先查最容易发生故障的部位,从本例看,微处理器损坏的可能性最小,这是因为没有并发其他故障,又能正常显示故障代码。在信号整形放大部分,因电源电压只有5V,三极管、阻容元件除了某个焊点出现虚焊外一般不易损坏。而在信号检测部分,因电机运转时,是接触的高电压,所以这部分元件损坏的概率较大。拔去印刷线路板上控制电机运转的灰色和蓝色插头,用万用表R×1k挡测线路板上的a、b两点,红、黑表笔正反两次检测,指针都不发生偏转,说明已开路,剥去这部分硅橡胶,细查是R16开路,用一只100kΩ/5W电阻更换后试机,一切正常。最后用玻璃胶封补该处。如果万用表测得a、b两点正常,并不能说明信号检测部分就完好,还要进一步检测D11和PC1是否完好。
参与人数 2金币 +30 收起 理由
流浪者之歌 + 10 很实用
开心 + 20 感谢分享,论坛由您更精彩!
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-9-1 21:50 | 显示全部楼层
{:soso_e127:}你的图呢  {:soso_e141:}是不是忘了
597 小时
2013-6-12
2017-2-13
 楼主| 发表于 2013-9-1 22:10 | 显示全部楼层
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 很实用
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2013-9-1 22:15 | 显示全部楼层
感谢分享,分析的很透彻,讲解很到位,图文并茂,加分!!
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-9-1 23:37 | 显示全部楼层
很好的维修文章,检测、分析、处理到位。赞一个!{:soso_e179:} (侬2013—— 维修文章写得很精彩!您带了个好头,加分鼓励。{:soso_e182:})
816 小时
2013-6-14
2018-4-3
发表于 2013-9-2 08:18 | 显示全部楼层
维修实例,介绍祥细,奉献精神,值得学习!顶!!!
597 小时
2013-6-12
2017-2-13
 楼主| 发表于 2013-9-2 14:07 | 显示全部楼层
谢谢!。。。。。。{:soso_e102:}
597 小时
2013-6-12
2017-2-13
 楼主| 发表于 2013-9-2 14:08 | 显示全部楼层
流浪者之歌 发表于 2013-9-1 23:37
很好的维修文章,检测、分析、处理到位。赞一个! (侬2013—— 维修文章写得很精彩!您带了个 ...
班门弄斧,见笑!。。。。。{:soso_e112:}
点评
您太谦虚了。  发表于 2013-9-2 17:06
597 小时
2013-6-12
2017-2-13
 楼主| 发表于 2013-9-2 14:09 | 显示全部楼层
谢谢。。。。。。。{:soso_e126:}
78 小时
2008-11-29
2014-3-1
发表于 2013-10-2 18:32 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
597 小时
2013-6-12
2017-2-13
 楼主| 发表于 2013-10-2 18:54 | 显示全部楼层
谢谢。。。。。。{:soso_e113:}
95 小时
2014-7-27
2019-12-18
发表于 2014-9-24 01:12 | 显示全部楼层
好文章学习一下。
GMT+8, 2025-5-1 13:23
