查看: 2293|回复: 2
[飞利浦] 飞利浦机开锁方法
147 小时
2010-9-30
2013-10-20
发表于 2013-8-31 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一飞利浦29PT5683/93机用的万能遥控器,现开机显示F,锁定,请问哪位知道原装遥控型号,开锁方法告诉一声,先谢谢了,{:soso_e181:}
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-8-31 17:16 | 显示全部楼层
参考:怎样开飞利浦34PT5683/93S童锁
电视机童锁解除的措施因机型而已,部分电视机的操作如下:一,.乐华1.乐华N21K8怎么解除童锁打开遥控器在最下面有一个空键就是工厂键,按一下既可进入维修状态,可找到童锁项,也可以按菜单+6483,3次既可进入!2..乐华100Hz机心万能密码是987;3.乐华N21K8解童锁,打开遥控器在最下面有一个空键就是工厂键,按下可以进入维修状态,可找到童锁项,也可以按菜单+6483,3次进入!4.乐华三菱+飞利浦机心万能密码是2442; 5.乐华21A1童锁输入024,童锁自行消除 二, 海尔海信东芝TB1238机心万能密码是2175或1238;海尔童锁功能有如下几种解锁方式: 1.用菜单键解锁:按“MENU”键(或“FUNC”键),选择功能显示菜单(系统设定菜单),在子菜单里有童锁一项,按P+/-来移动光标移动到“童锁”字样处,按V+/-键将童锁设置为“关”,即将童锁功能关闭; 2.按屏显键解锁:此类机器童锁后屏幕上无锁定标志,但是按屏显键节目号是红色:此类机器的解锁方法很简单:按遥控器上的“DISPLAY”键(频道号显示键),持续3秒钟(或5秒钟)以上,屏幕显示的节目号由红色变成绿色即可解锁。 3.密码解锁:按“LOCK”键或童锁键然后输入4位您设定的密码按P+/-来移动光标移动到“童锁”字样处,按V+/-键将童锁设置为“关”,即将童锁功能关闭。工厂的初始密码为0000。 4.组合锁解锁 同时按下遥控器的静音键和屏显键,屏幕显示的锁头(电视童锁功能)就可以解开,当电视的童锁功能打开后,电视的本机键与遥控器单键都被锁定,关机后再次开机仍保持童锁状态。5.1269万能码解锁   如:CPU:LC863320A,小信号是LA76810的机型,用户输入密码锁后又把密码忘了,或用户先输入定时关机后再按密码锁,这时就可输入1269万能码即可解决.不同的电视机型号、不同的电路设计有不同的解锁方式三,长虹长虹A6机心的解锁方法是同时按遥控器上的“静音”键和“显示”键;长虹CN-12机心的解锁方法是同时按遥控器上的“F”键和“静音”键,或“F”键和“返回”键。 长虹21K32解除童锁方法同时按遥控器上的“F”和“静音”键长虹G2136k解除童锁方法先按住F键不放,再按静音键就OK了长虹B2116童锁1 同时按下屏幕键和消音键,电视显示童锁符号,电视进入童锁状态。这时,除遥 控器电源开关和面板电源开关外,其余任何键都不起作用。2 设定童锁功能后,若按面板或遥控器开关键关机,再按电源开关键开机,屏幕显示童锁符号并且屏幕变黑。3 若要解除童锁状态(开锁),必须在屏幕显示童锁符号时,同时按下屏幕显示键 和消音键即可,此时屏幕童锁符号消失,屏幕恢复正常显示。长虹C2152童锁解除1:按住遥控的F键之后按静音键2:按住遥控的静音键之后按屏显键    用K5系列的遥控板,如K5D,同时按静音和状态?,就可解除。此法如不行,最笨的办法就是开机后换存储器,百分之百排除。用K5D摇控器,同时按静音和屏显?就可解除长虹H2121K童锁:按静音+AV 或者静音+F 即可长虹B2117童锁同时按静音键和屏显键就可解开。
zzs
147 小时
2010-9-30
2013-10-20
 楼主| 发表于 2013-9-1 15:43 | 显示全部楼层
谢谢2楼的回复,{:soso_e181:}
GMT+8, 2025-5-25 20:46
