查看: 1201|回复: 6
[TCL] TCL NT21A31A疑难故障
54 小时
2011-2-6
2016-10-9
发表于 2013-8-31 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台NT21A31A彩电遭雷击三无,指示灯亮。接假负载开机测+B电压为12V,用电源模块试机+B电压正常。仔细检查电源电路未发现明显损坏的元件,代换电源块TEA1533、光耦、TL431、开关管及待机管均无效果。断开光耦2脚+B电压在80V跳动且消磁继电器反复吸合,不知下一步如何检修,恳请各位师傅指点迷津。谢谢!
54 小时
2011-2-6
2016-10-9
 楼主| 发表于 2013-8-31 15:01 | 显示全部楼层
急!急!!{:soso_e110:}
北网技术顾问
990 小时
2009-10-12
2017-4-1
发表于 2013-8-31 15:03 | 显示全部楼层
雷击彩电维修难度较高,关键重点脱焊后测各二极管和三极管是否击穿短路集成块供电脚击穿。这种故障关键还是在于你仔细检测,首先要修复电源等+B电压正常以后再考虑后级故障。
54 小时
2011-2-6
2016-10-9
 楼主| 发表于 2013-8-31 15:40 | 显示全部楼层
网罗天下 发表于 2013-8-31 15:03
雷击彩电维修难度较高,关键重点脱焊后测各二极管和三极管是否击穿短路集成块供电脚击穿。这种故障关键还是 ...
电源部分的二、三极管包括电阻均已脱焊检查并且代换未发现问题,奇了怪!
467 小时
2012-8-26
2017-11-29
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2013-8-31 15:58 | 显示全部楼层
电路板是否断路
54 小时
2011-2-6
2016-10-9
 楼主| 发表于 2013-8-31 16:17 | 显示全部楼层
家电维修行 发表于 2013-8-31 15:58
电路板是否断路
电路板很干净,用放大镜看没发现断路点。{:soso_e109:}
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-8-31 17:02 | 显示全部楼层
用模块试机,+B正常—— 机器工作是否也正常;
更换开关电源输出变压器及有关电容。
GMT+8, 2025-5-29 21:52
