查看: 47385|回复: 63
[分享] 冰箱脱水维修方法
809 小时
2012-11-10
2024-12-26
推广活动勋章常驻会员
发表于 2013-8-29 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
冰箱脱水维修方法
1.冰箱管路盘好后用高压气体吹洗,焊接后,将过滤器更换成自制大过滤器,采取双侧抽真空的方法抽空,灌注制冷剂运转到完全正常不出现冰堵时放掉制冷剂更换新过滤器,重新灌注制冷剂运转正常后封口交付使用。
2.file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-16586.pngfile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-18183.png冰箱管路处理好后更换新过滤器在过滤器处加焊一根高压表,双侧抽真空灌注制冷剂运转,当出现冰堵时,在高低表之间窜连带有毛细管的大过滤器开启高低压表阀,打开冰箱箱门(目的是升高蒸发压力和蒸发温度不让蒸发器里的水分结冰)让冰箱充分运行两个小时后 关闭高低压阀和箱门,看运行还出不出现冰堵,若还冰堵继续以上操作直到冰箱正常运行为止。
补充内容 (2013-12-6 20:09):
遇到压缩机里有水分时焊枪大火烘烤压缩机底部到100度以上能听到里面水分在油里炸的响同时抽空低压端30分钟即可排除压机里的水分!
参与人数 1金币 +10 收起 理由
流浪者之歌 + 10 很实用
809 小时
2012-11-10
2024-12-26
推广活动勋章常驻会员
 楼主| 发表于 2013-8-29 21:33 | 显示全部楼层
复制粘贴后出现乱码,管理员能否给我修改一下!{:soso_e183:}
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-8-29 21:36 | 显示全部楼层
方法太复杂了 1-2小时是测试不出来冰箱是否会冰堵的  新手不易采用
小老头瞎弄弄
119 小时
2009-5-8
2015-4-9
发表于 2013-8-29 21:59 | 显示全部楼层
若压缩机没有水分,建议采用2次真空法:
排除泄漏,更换干燥过滤器,恢复系统,先外接真空泵抽真空20分钟,停真空泵、运行冰箱柜30分钟,停机、外接真空泵继续抽真空20分钟,正常加氟运行。
若压缩机有水分,把冷冻油倒出,注入等量冷冻油,等20分钟,再次更换冷冻油,接下来步骤同上。{:soso_e181:}
我说的你可以不信 但请听听何妨?
809 小时
2012-11-10
2024-12-26
推广活动勋章常驻会员
 楼主| 发表于 2013-8-29 22:29 | 显示全部楼层
方法并不复杂,只是抽两次空灌两次氟而已,并不比二次抽空复杂多少,使用大过滤器运转充分吸水,第二次跟换过滤器又能吸水!若蒸发器泄露吸入较多水分第一次抽空的同时可用焊枪大火焰烘烤压机底部,一般会听见水分在油里炸的吱吱声!水分气化后被真空泵抽出,抽干后效果会更好!
145 小时
2011-6-26
2014-5-26
发表于 2013-8-29 22:33 | 显示全部楼层
我都用冷库用的过滤器。。。。
809 小时
2012-11-10
2024-12-26
推广活动勋章常驻会员
 楼主| 发表于 2013-8-29 22:36 | 显示全部楼层
麒麟制冷 发表于 2013-8-29 21:59
若压缩机没有水分,建议采用2次真空法:
排除泄漏,更换干燥过滤器,恢复系统,先外接真空泵抽真空20分钟, ...
压机进水有时我拆下在炉子上烘烤温度控制在110度以下100度以上,压机里没有吱吱声为好,当然这是为了节约成本,你说的换油那效果更好!成本会增加!
809 小时
2012-11-10
2024-12-26
推广活动勋章常驻会员
 楼主| 发表于 2013-8-29 22:38 | 显示全部楼层
君浩 发表于 2013-8-29 22:33
我都用冷库用的过滤器。。。。
能拆开的最好,分子帅能循环使用!
809 小时
2012-11-10
2024-12-26
推广活动勋章常驻会员
 楼主| 发表于 2013-8-29 22:42 | 显示全部楼层
我都用冷库用的过滤器。。。。
我做的这个方便脱水重复使用,进口通上R22气体焊枪小火焰持续烘烤大过滤器水分都被氟吹出去了!
126 小时
2009-8-3
2013-12-28
发表于 2013-11-14 17:40 | 显示全部楼层
谢谢分享。
26 小时
2013-10-18
2019-2-24
发表于 2013-11-14 18:59 | 显示全部楼层
谢谢分享。
755 小时
2011-12-20
2019-8-14
发表于 2013-11-14 19:19 | 显示全部楼层
感谢分享!{:soso_e183:}
59 小时
2012-1-3
2019-2-27
发表于 2013-11-17 23:53 | 显示全部楼层
方法可行,但费时费雪种。再改良再发表吧。
282 小时
2012-12-19
2014-8-6
发表于 2013-11-18 00:15 | 显示全部楼层
非常感谢分享
87 小时
2013-8-6
2018-10-17
发表于 2013-11-19 15:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主们分享!
83 小时
2012-10-19
2017-5-23
发表于 2013-11-30 16:05 | 显示全部楼层
学习分享
22 小时
2013-9-9
2014-9-24
发表于 2013-12-6 19:32 | 显示全部楼层
谢谢分享。
352 小时
2013-5-8
2021-12-7
发表于 2014-3-5 16:38 | 显示全部楼层
仁者见仁
智者见智
178 小时
2012-12-12
2016-7-3
发表于 2014-3-6 08:46 | 显示全部楼层
487 小时
2014-3-22
2019-3-5
发表于 2014-5-14 10:41 | 显示全部楼层
谢谢各位的方法
GMT+8, 2025-4-30 15:07
