查看: 5192|回复: 6
[求助] 步步高DVD DV973K不读DVD碟求助
494 小时
2012-9-18
2024-4-25
发表于 2013-8-26 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一台步步高DV973K DVD CD读谍正常,不读DVD碟,电源各路输出正常,更换光头无效,开始为有时能读有时不能读,现在为CD读碟正常放入DVD碟时,DVD光头参正常发光,碟稍微转动后显示无碟!现在没办法了,请问各位大侠如何检修?谢谢!
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-8-26 21:01 | 显示全部楼层
主控板视频解码块的问题,CD直接读取的是音频信号,不需要视频解码工作的,DVD需要解码视频的,不能解码视频就不能播放了
179 小时
2011-2-20
2022-12-7
发表于 2013-8-26 21:22 | 显示全部楼层
新买的光头也有坏的,重新换一个试试。
179 小时
2011-2-20
2022-12-7
发表于 2013-8-26 21:27 | 显示全部楼层
+5V电源滤波电容容量减少也会影响读碟。
494 小时
2012-9-18
2024-4-25
 楼主| 发表于 2013-8-27 17:37 | 显示全部楼层
     谢谢各位师傅的帮助,此机现已修好,现将检修过程写下如下,刚开始修DVD弯路走了不少!
      不良机型:DV973K 原型号光头已不见现光头为SF-HD850三洋光头,同时手头有一台DV965步步高DVD不读碟。光头为SF-HD65
      检修过程:将DV973与DV965机芯整体更换后(机芯排线没换)DV973K读碟正常,DV965不读碟,将DV965光头SF-HD65安装到DV973K上不读碟,将DV973K光头再次用新SFHD850更故障不变,更换主轴电机后读碟正常,关机再次开机后,故障从前,将进给电机更换后故障不变,因为没有机芯排线一直没换(DV965上排线是不良的)再次更换新光头后发现这次开机光头不发光了,重插机芯排线发光正常故障同前,排线有接触不良现象,从好机器上拆一排线安装后故障排除了。
      不良原因:机芯排线不良
初级工程师
140 小时
2012-7-25
2017-1-24
发表于 2013-8-29 21:53 | 显示全部楼层
很详细,谢谢分享。
37 小时
2008-5-7
2020-10-25
发表于 2013-10-10 19:19 | 显示全部楼层
排线故障率很高······
GMT+8, 2025-5-1 03:54
