查看: 3169|回复: 6
[分享] 海信空调KFR-2608GW/BP变频系列空调维修经验
28 小时
2013-6-1
2019-5-31
发表于 2013-8-25 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
海信KFR-2608GW/BP(KFR-2501GW/BP、KFR-2618GW/BPR)系列空调在国内市场占有率较大,笔者将维修经验总结如下,供大家参考。注意:该系列机型室外机采用的是热底开关电源,检修时一定注意不要用手直接接触元器件,以免触电。
[例1]制热时室内机风机不转,室外机能启动通电后以制热状态遥控开机,运行灯点亮说明压缩机已经开
始工作,过几分钟后风机不转。换制冷、送风状态风机运转正常。
分析与检修:在其他状态下风机能够运转,说明风机控制电路正常;在制热状态下风机不转,分析是盘管温度采集电路有故障或者是蒸发器温度没有达到造成的(制热时有冷风防止功能)。
开机后用手摸蒸发器温度已经很高,完全达到风机运转温度,说明空调器的系统工作是正常的。测传感器的输出电压为2.3V,运转时的正常电压应在2.5V以上。测传感器阻值正常,电容E5正常。1,在路测电阻R11为4k左右,标称值应为10k。电阻一般情况只会变大不会变小,说明R11与其他元件有短路的地方。与其相连的元器件有R2、c3,测c3后验证有8k左右的漏电电阻。更换C3后一切正常。
参与人数 1金币 +2 收起 理由
麒麟制冷 + 2 很实用
小老头瞎弄弄
119 小时
2009-5-8
2015-4-9
发表于 2013-8-26 13:40 | 显示全部楼层
有电子元件知识,对于这样的故障就比较有优势了,感谢你的分享!
60 小时
2014-4-16
2017-6-22
发表于 2014-4-19 16:31 | 显示全部楼层
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2014-4-20 21:22 | 显示全部楼层
谢谢分享丶学习了丶丶
2021-7-31
2021-8-9
发表于 2021-7-31 08:24 | 显示全部楼层
29 小时
2005-11-5
2025-5-30
发表于 2024-10-21 08:47 | 显示全部楼层
谢谢,分享。
56 小时
2016-7-2
2025-7-17
发表于 2024-10-21 22:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-18 08:59
