变频器维修 电路板维修 直流调速器维修 伺服控制器维修
专业维修:施耐德、三星、三垦、欧姆龙、CT、欧陆 、ABB、台达 台安、LG、东芝、日立、东元、爱德利、明电舍、春日、 丹佛斯、米高、KEB、富士、台达、伦茨、LENZE、伦茨、 艾默生、西门子、三菱、松下、安川变频器,电话010-88501118
查看: 1610|回复: 0
[分享] SIEMENS 61lA数控主轴驱动器常见的故障及引起故障的原因
工控版主(兼修液晶电脑)
624 小时
2011-9-7
2017-7-25
发表于 2013-8-24 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
SIEMENS 61lA数控主轴驱动器常见的故障及引起故障的原因如下。
1、开机时显示器无任何显示
若开机时,61lA主轴驱动器的液晶显示器上无任何显示,则可能的原因有:
(1)输入电源至少有两相缺相。
(2)电源模块至少有两相以上输入熔断器熔断
(3)电源模块的辅助控制电源故障。
(4)驱动器设备母线连接不良。
(5)主轴驱动模块不良。
(6)主轴驱动模块的EPROM/FEPROM不良。
2、电动机转速低(≤10r/min)
当主轴驱动器正常工作后,若在主轴较高的速度给定电压输入时,或主轴定位时,其实际电动机转速总是低于10r/min,则引起此故障的原因通常是由于主轴电动机相序接反引起的,应交换电动机与驱动器的连线。
3、根据报警号的故障诊断与维修
当主轴驱动器正常显示后,驱动器的报警可以通过6位液晶显示器的后4位进行显示。发生故障时,显示器的右边第4位显示“F”,右边第3位、第2位为报警号,右边第1位显示“三”时,代表驱动器存在多个故障;通过操作驱动器上的“+”键,可以逐个显示存在的全部故障号。
驱动器常见的报警号以及可能的原因见表1。
表1  驱动器常见的报警号以及可能的原因
报警号
内    容
原    因
F07
PEPROM数据出错
(1)若报警在写入驱动器数据时发生,则表明FEPROM不良;
(2)若开机时出现本报警,则表明上次关机前进行了数据修改,但修改的数据未存储;应通过设定参数P52=1进行参数的写入操作
F08
永久性数据丢失
  FEPROM不良,产生了FEPROM数据的永久性丢失,应更换驱动器控制模块
F09
编码器出错1
(电动机编码器)
  (1)电动机编码器未连接;
  (2)电动机编码器电缆连接不良;
  (3)测量电路1故障,连接不良或使用了不正确的设备
F10
编码器出错2
(主轴编码器)
  当使用主轴编码器定位时,测量电路2上的设备连接不良或参数P150设定不正确
F11
速度调节器输出达到极限值,转速实际值信号错误
  (1)电动机编码器未连接;
  (2)电动机编码器电缆连接不良;
  (3)编码器故障;
  (4)电动机接地不良;
  (5)电动机编码器屏蔽连接不良;
  (6)电枢线连接错误或相序不正确;
  (7)电动机转子不良;
  (8)测量电路不良或测量电路模块连接不良
F14
电动机过热
  (1)电动机过载;
  (2)电动机电流过大,或参数P96设定错误;
  (3)电动机温度检测器件不良;
  (4)电动机风机不良;
  (5)测量电路不良;
  (6)电枢绕组局部短路
F15
驱动器过热
  (1)驱动器过载;
  (2)环境温度太高;
  (3)驱动器风机不良;
  (4)驱动器温度检测器件不良;
  (5)参见F19说明
F17
空载电流过大
  电动机与驱动器不匹配
F19
温度检测器件短路或断线
  (1)电动机温度检测器件不良;
  (2)温度检测器件连线断;
  (3)测量电路1不良
F79
电动机参数设定错误
参数P159~P176或P219~P236设定错误
FP01
定位给定值大于编码器脉冲数
  参数P121~P125、P131设定错误
FP02
零位脉冲监控出错
  编码器或传感器无零脉冲
FP03
参数设定错误
  参数P130的值大于P131设定的编码器脉冲数
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 很实用
精修液晶、电脑、工业自动化设备
GMT+8, 2025-5-1 00:27
