金币119 分
威望63 点
UID347066
好友1
回帖16
主题16
积分151
阅读权限15
注册时间2013-7-28
最后登录2013-10-22
在线时间9 小时
- 16
- 16
- 151
- 9 小时
- 2013-7-28
- 2013-10-22
上门修一台长虹sf21616,开机水平亮线,拆机看场IC是LA78040,并且有维修更换焊接过的痕迹,当时就打了个问号了,难道已有同行修过了吗?并且没有修好?开机测试场电源正负供电正常,用表笔测试1、7脚屏幕有拉开一点,判断场IC应该没有问题,问题在解码没有信号过来,将TDA111105解码11脚电容更换故障没有变化,测试解码供电正常,至此判断解码坏掉,没有此IC,拆板回店维修。从淘宝购两块解码,拿到手装上,故障居然依旧,心想没有这么巧吧,买的IC是坏的吗?换上另一块也是故障没有变化,看来判断错了,解码是好的。当时又把思路转回场IC电路,场块和外围元件都换了也不行。无奈只好先放下。过了好久,一直没有去碰那块板,客户也催了几次,这次用示波器测试了下解码的输出信号,信号是有,不过波形好像不太一样,不是锯齿波,有点像开关电源的驱动波形,只不过是50HZ的。解码也换了,为什么就信号不正常呢?突然想起还有数据可能引起,马上从网上下了个数据,写好装上试机,正常了!还没有遇到过数据引起是水平亮线的故障,其实换解码之后也用示波器测了波形,当时没有注意看,导致走了弯路。附上好和坏的数据: |
