查看: 794|回复: 0
[分享] 长虹PF29118三无维修
9 小时
2013-7-28
2013-10-22
发表于 2013-8-23 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日维修长虹PF29118电视三无,开机检测发现行输出管已坏(2SD1557)其他元件没有发现异常,用2SD2553换上开机马上击穿,说明机器还有故障,接假负载试机电源电压正常(145V)查电路图发现该机有多个版本。行输出管有用D1557的,有用BU2720DX的有行校正电路是分立元件的,有集成在TDA8350Q内部的,仔细核对发现该机行输出管应为BU2720DX,换上发现电源电压开机从待机70V升至145V后又下降至100V左右,说明行输出不良。该机行变电路图上标为BSC62B实装BSC59B.购回行变后安装出现枕型失真,检测发现TDA8350Q校正部份已损坏,换上场块一切正常
GMT+8, 2025-5-31 14:59
