查看: 1135|回复: 1
[求助] 长虹彩电CHD32218屡烧R464枕校限流电阻
199 小时
2012-3-23
2017-12-29
发表于 2013-8-23 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
此机送修时三无指示灯闪,开盖后查行管Q404(5859)击穿,断开行供电145V供电正常,逐一检查行部分电容发现C101 (333)  C101A(333)无容量,用同规格电容代换上行管开机刚看到画面突然就缩小了,查R464开路,后怀疑行部分电容还有性能不良的,就干脆都代换掉,开机还是烧R464  上下阻尼还有枕校管也以代换涛声依旧!枕校管原机用的是P24N10  我因买不到同型号管用IRF540代换的。(用IRF540到能开一会机,画面行幅大且枕形失真,R464  枕校管烫手。)到此陷入困境求师傅们多帮忙呀!谢谢  谢谢  再谢谢!
199 小时
2012-3-23
2017-12-29
 楼主| 发表于 2013-8-24 20:45 | 显示全部楼层
师傅们给点建议呀!
GMT+8, 2025-5-31 20:32
