查看: 741|回复: 4
[求助] 酒店多媒体液晶热机不启动(白屏)求大师指点
635 小时
2013-3-23
2024-6-14
发表于 2013-8-23 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今天接到一连锁酒店电话(此酒店为全国性连锁酒店,在我们附近就有十几家,每家酒店有一百多台),说有液晶要修。
      到后一看,全是ACROSS,坏的有3台,型号为LT26--A,标明为酒店多媒体液晶终端的液晶电视机,故障现象为:冷机能开机,但开机时间较正常机要长,开机后用遥控器仅音量【+】,【--】,【静音】和【关机】键起作用,换台等只能用机顶盒的遥控器。而正常机则除此4 键外,其余键皆起作用。用遥控关机后再开机,则屏幕出现“ACROSS悦”的厂标后白屏(背光亮),类似电脑死机,不启动。
       开盖一看,发现比一般液晶多了几块板子,有网线接口板,VGA接口板……(有点外行哈),用表测量12伏,5伏,3.3伏等关键点电压均正常。于是拨弄排线,敲击,按压主板等,在有一次拨弄排线时,居然开机了。但检查排线正常,用同类正常机的排线代换,故障依旧。至此,不知该如何下手。
     我的理解是:1,是否数据有问题或需要升级?2,没有复位(拔掉电源,冷一段时间可以开机)?3,晶振不起振(有一块主板上有几个晶振,我没带有,未代换)。
      谁有修过类似故障的师傅,帮我分析一下,该怎么修?或有资料的朋友帮我发点资料过来,感激不尽!{:soso_e183:}                                                        QQ:1073085991
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-8-24 15:40 | 显示全部楼层
检查红外接收板编译码芯片的供电电压是否偏低;电容是否变质。
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2013-8-24 16:09 | 显示全部楼层
此类机多为早期组装机,建议用6M16,6M48或V59之类的板代换算了.
635 小时
2013-3-23
2024-6-14
 楼主| 发表于 2013-8-24 21:00 | 显示全部楼层
    谢谢大师,待下次去的时候检查下{:soso_e181:}
635 小时
2013-3-23
2024-6-14
 楼主| 发表于 2013-8-24 21:03 | 显示全部楼层
      谢谢提醒{:soso_e181:}
GMT+8, 2025-5-24 16:04
