康佳sk系列25、29的高压包损坏后原装的不易购到,代换后大部分都会出现左边有黑竖阻尼带,在我的维修经验中,只有极少机子换后是正常的。原因不详。
前天在百度知道转着玩,有一同行也遇此故障,看到后我想到啦几年前的维修过程,想分享给大家,北网高手如云,此方法是否打破维修规则。欢迎高手拍砖。
康佳p29sk061,开机吱吱响,测高压包外围元件正常,换包后开机,输入信号色、声、图具佳,就是左边有黑色竖阻尼带,美女脸上一块皮难看呀。原包型号:bsc28-0643 30001712,换用型号华声1239# bsc28-0643,两个型号完全相同,查afc电路正常,维修陷入困境,当时打本地康佳售后咨询,说高压包不是原装的,换原装的就好啦,开口原装的灰绿元¥。龟儿子好狠呀。
1239#不行,换别的是不是会好,又用华声1105#上机,还是一样,有时时会好些,又用华声813#上机,黑竖道有时会消失,仔细一看三个包的afc电压不一样,afc电压越高就好些。
看到这里可能会有拍砖的,三个搞压包脚通都不一样,你都代换,是不一样但能变通使用。三个高压包afc电压对比:
1239# afc 120v
1105# afc 160v
813# afc 190v
看来afc电压越高,黑竖带会好一些,于是提高该电压一试,有所改善,但不会消失,恢复原状,还想从afc电路动手,把afc输出脚两个6.8K电阻去掉一个,也有所改善。最后把与两个串联电阻并联的电容去掉,开机黑竖带没有啦。
原来原凶是c461,后来又遇sk25的高压包原装用b26-n1003k的,用1239#代换也有黑竖带,也用此法搞好了。
最宽黑带是断开afc时的图片,其他的是不同型号高压包的图片。 |
