查看: 13024|回复: 55
[分享] 对“修电磁炉再也不会连烧管子了(贴子) ”一点看法
74 小时
2013-8-8
2023-1-2
发表于 2013-8-22 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于把电磁炉功率调低这种解决办法不可取!原因现在的电磁炉功率都在2100W左右,最大电流应该在9.5A,你把电流减小至5A就不烧管子那是你一家之说,就算你是把电磁炉修好了,但使用者会发现炉子慢了很多,你那5A也就是1000W多点,这样好像失去了电磁炉的炒菜的功能。电磁炉如果真正修好了一般不会在短时间内爆管子的,还是从常规维修入手,积累一定经验后才能有维修技巧一说。这样做有误导之嫌,特别是初学者。
参与人数 1 +10 收起 理由
余晖照亮 + 10 言之据理,顶赞!
17 小时
2010-10-28
2013-11-21
发表于 2013-8-22 14:25 | 显示全部楼层
非常赞成!如果调低了,由于电路故障引起的假象,导通时间长,截止时间短,或者直流不平滑,还是一样爆管。
447 小时
2013-7-30
2018-2-9
发表于 2013-8-22 14:59 | 显示全部楼层
同意楼主的意见,找出病根才是正理。
563 小时
2011-1-4
2020-8-9
发表于 2013-8-24 20:35 | 显示全部楼层
这个问题不好搞....
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-8-27 07:37 | 显示全部楼层
王猛 发表于 2013-8-24 20:35
这个问题不好搞....
电磁炉个工作的原理了解的不深刻,再 维修经验少的缘故。相比之下比CRT电视修起来简单!
zzs
2013-8-27
2013-8-27
发表于 2013-8-27 09:51 | 显示全部楼层
用60W灯泡作假负债,一直亮,闪都是有问题的。
35 小时
2013-7-31
2013-12-2
发表于 2013-8-27 22:04 | 显示全部楼层
不太赞同你的观点。灯一直亮肯定有问题;但闪一般来说就是基本修好了。
100 小时
2012-2-15
2017-5-10
发表于 2013-8-28 18:40 | 显示全部楼层
赞成这观点    说的有道理
177 小时
2007-1-7
2018-12-7
发表于 2013-8-28 20:35 | 显示全部楼层
赞成这观点    说的有道理
http://fs4.139.com/0/499/sytle/photo/2005112619505657_500.jpg
20 小时
2013-9-2
2015-10-24
发表于 2013-9-3 22:04 | 显示全部楼层
我路过看看收获不小 谢谢各位高手
145 小时
2011-6-26
2014-5-26
发表于 2013-9-3 22:50 | 显示全部楼层
调小功率没用过。。。。。。。。。。。
157 小时
2012-11-15
2016-12-15
发表于 2013-9-4 22:57 | 显示全部楼层
电磁炉这个问题,确实是不好修,因为尾巴长,今天你给他修好的电磁炉,过个3天,刚好碰到蟑蜋跑进去,或者水搞进去,电路短路又炸零件,有良心的顾客还有一点钱补,碰到没理性的人,就要亏大本,贴工贴本,如果谁碰到以上的情况,就给人做孙子,没话可说。所以说搞维修很难,不过话又讲回来,我们自己没本事也只好搞搞维修,在修理这个问题上,好的技术经验多学多掌握,是不会错的。
235 小时
2008-9-20
2015-1-7
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2013-9-9 10:38 | 显示全部楼层
赞成这观点    说的有道理 !!!!!{:soso_e179:}
346 小时
2013-9-11
2014-10-31
发表于 2013-9-11 12:37 来自手机 | 显示全部楼层
唛_当唠 发表于 2013-9-4 22:57  电磁炉这个问题,确实是不好修,因为尾巴长,今天你给他修好的电磁炉,过个3天,刚好碰到蟑蜋跑进去,或者水 ...
赞成这位师傅的说法,有同感.
524 小时
2013-1-4
2017-5-1
发表于 2013-9-12 09:32 | 显示全部楼层
同意楼主观点
235 小时
2008-9-20
2015-1-7
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2013-9-13 11:07 | 显示全部楼层
25 小时
2013-8-27
2014-1-1
发表于 2013-10-9 01:12 | 显示全部楼层
同意楼主的意见,找出病根才是正理
524 小时
2013-1-4
2017-5-1
发表于 2013-10-9 09:48 | 显示全部楼层
一样爆管呀!
148 小时
2013-9-4
2014-11-10
发表于 2013-10-10 07:37 | 显示全部楼层
说的有道理
7 小时
2013-10-7
2019-3-17
发表于 2013-10-11 21:03 | 显示全部楼层
电磁炉烧管子一般硅桥和5UF电容坏了
GMT+8, 2025-5-1 12:24
