电风扇的构造与工作原理 是磁动力学原理。
电风扇的主要部件是:交流电动机。
其工作原理是:通电线圈在磁场中受力而转动。能量的转化形式是:电能主要转化为机械能,同时由于线圈有电阻,所以不可避免的有一部分电能要转化为内能。 通电产生一个旋转的磁场来带动转子转动。
电扇里有单相电机,通过启动电容移相作用,将单相交流电分离出另一相相位差90度的交流电。将这两相交流电分别送入两组或四组电机线圈绕组,就在电机内形成旋转的磁场,旋转磁场在电机转子内产生感应电流,感应电流产生的磁场与旋转磁场方向相反,被旋转磁场推拉进入旋转状态。
追问:我看转子没有线圈啊。只是一圆形铁质体回答:异步电机采用的是鼠笼式转子:若去掉转子铁心,整个绕组的外形像一个鼠笼,故称笼型绕组。小型笼型电动机采用铸铝转子绕组。
追问:注铝转子里有线圈吗?回答:没有线圈,是靠笼型铸铝条产生涡流(磁场)而旋转。追问:就是说,用注铝条取代线圈,铝条感应电流,形成磁场,产生推拉运动,我说的对吗?回答:是的。
