查看: 1279|回复: 5
[求助] 求:得康投币式电动车充电器电源板电路图
231 小时
2013-4-24
2017-2-12
发表于 2013-8-21 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台徐州某厂生产的投币式电动车自动充电器,电源板子坏了,买来才1年多现在找不到厂家的人了,我想救活它,打开看电源板坏了。
上面有:杭州得康蓄电池修复仪有限公司,板号:DK-CD2970 PCB V1.1-AH
初步测量主电源的管子已经穿鞋,希望高手提供其电路图或维修经验等帮助,多{:soso_e178:} 谢惠顾!
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-8-21 16:26 | 显示全部楼层
{:soso_e132:} 穿鞋?是击穿的意思吗?
231 小时
2013-4-24
2017-2-12
 楼主| 发表于 2013-8-21 19:28 | 显示全部楼层
流浪者之歌 发表于 2013-8-21 16:26
穿鞋?是击穿的意思吗?
是啊,现在不但管子穿了,下面有个1欧的电阻也断了,估计其控制极的电路肯定也有损坏,因为现测400V主电容两端反而测不出短路了,但大管子三个极间是完全穿了,所以特想找一份电路图仔细查查哈。{:soso_e130:}
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-8-21 23:04 | 显示全部楼层
w5063128 发表于 2013-8-21 19:28
是啊,现在不但管子穿了,下面有个1欧的电阻也断了,估计其控制极的电路肯定也有损坏,因为现测400V主电容 ...
初步判断为负载有短路故障,造成大功率管及采样功率电阻损坏,如果有条件,芯片还是更换新品比较放心。预祝维修成功。{:soso_e156:}
231 小时
2013-4-24
2017-2-12
 楼主| 发表于 2013-8-22 14:57 | 显示全部楼层
流浪者之歌 发表于 2013-8-21 23:04
初步判断为负载有短路故障,造成大功率管及采样功率电阻损坏,如果有条件,芯片还是更换新品比较放心。预 ...
非常谢谢您的回复!
现在正在查找资料,可是一点也查不到,敢问您可以提供一些帮助吗?换功率管子后,再查清没有明显短路的话,可以单独给电源板通电试验吗?{:soso_e102:}
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-8-22 15:31 | 显示全部楼层
w5063128 发表于 2013-8-22 14:57
非常谢谢您的回复!
现在正在查找资料,可是一点也查不到,敢问您可以提供一些帮助吗?换功率管子后,再 ...
如果维修没有把握,可以送维修部门处理,那样维修成本也许会低一点;更换功率管试机可以,但愿成功,谢谢。
GMT+8, 2025-5-31 17:02
