查看: 6376|回复: 9
[求助]空调的匹数是怎样分的,夏芝KFRD-50LW为几匹
娜梦电子 该用户已被删除
发表于 2006-6-21 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
9 小时
2006-5-19
2014-3-18
发表于 2006-6-21 17:20 | 显示全部楼层
看功率大小分.
高压包 该用户已被删除
发表于 2006-6-21 20:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
59 小时
2005-12-15
2019-7-8
发表于 2006-6-22 10:42 | 显示全部楼层
空调的匹这个单位能否理解成为马力  马力和功率KW(千瓦)之间换算呢?我认为可以 你说呢?!
Tony-yang 该用户已被删除
发表于 2006-6-22 13:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
鸟人 该用户已被删除
发表于 2006-6-22 21:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
83 小时
2006-5-26
2025-1-19
版主勋章
发表于 2006-6-23 09:59 | 显示全部楼层
我看过,匹是按指制冷量,制冷量为2500千卡是1匹,千卡后是单位时间,忘是多少了
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
发表于 2006-6-24 09:48 | 显示全部楼层
  空调匹数,原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同故其制冷量以输出功率计算。
  一般来说,1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应为2000大卡×1.162=2324(w),这里的w(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡x1.5x1.162=3486(w),以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W一2600W都可称为1匹,4500(w)- 5100(w)可称为2匹,3200W一3600W可称为1.5匹。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
发表于 2006-6-24 10:05 | 显示全部楼层
   1. 制冷量是空调器在密闭的房间制冷时,单位时间内除去的热量。 空调器铭牌标称的制冷量是名义制冷量,即室内温度27度、室外温度35度时的制 冷量。 若室内温度低于27度、室外温度高于35度时,其制冷量必然低于名义制冷量。国家标准规定,实测制冷量,允许不低于铭牌标称制冷量的92%。
   2. “匹”是国外空调器的规格,这是衡量压缩机输出功率的,与制冷量有一 定关系,但不是我国的标准。
   3. 按新的国家标准,制冷量用“瓦(W)”来表示,如:2200W、2600W等。
我们的目标是:没有蛀牙!
GMT+8, 2025-5-2 08:04
