查看: 2354|回复: 18
[已经解决] 小天鹅XQB42-218M全自动洗衣机进水时烧保险
匿名  发表于 2013-8-17 20:39 |阅读模式
小天鹅XQB42-218M全自动洗衣机进水时烧保险,不知道是哪里毛病,请各位师傅帮我看看
结贴:可控硅和全桥坏更换后正常
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-8-17 20:52 | 显示全部楼层
电脑板和进水阀都坏了,两个一起更换,有的机器两者必须同时更换,只换其中一个会导致再次损坏电脑板
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-8-17 21:06 | 显示全部楼层
我上次修了个类似故障的洗衣机,是马达坏了。(进水时波轮反复转几下)
匿名  发表于 2013-8-17 21:11
电脑板保险换上后,电脑板通电选好后按启动进水又烧保险。。。
还是电脑板和进水阀有问题吗?
使用道具
匿名  发表于 2013-8-17 21:12
或者只是进水阀问题?
使用道具
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2013-8-17 22:01 | 显示全部楼层
把进水电磁阀拔了试一下不就知道了吗
匿名  发表于 2013-8-17 23:03
电脑板BCR3AM可控硅烧了都成两半了,不晓得是不是进水阀的可控硅?
使用道具
10 小时
2013-8-15
2013-12-6
发表于 2013-8-17 23:25 | 显示全部楼层
把线路板上坏元件的地方硅酮胶去掉。顺可控硅线条找一下就知道是哪部分了。
387 小时
2010-4-17
2023-1-3
发表于 2013-8-18 09:20 | 显示全部楼层
保险丝烧坏应该是短路引起
匿名  发表于 2013-8-19 21:11
今天无意间量了下桥KBP10,四只脚电阻为0     拆下来+,-,AC都通。。。是不是被烧了?
使用道具
匿名  发表于 2013-8-19 21:12
正常的桥,互相应该有电阻值吧
使用道具
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-8-19 21:18 | 显示全部楼层
全桥坏了会等你进水后再烧保险吗,好像你插电的瞬间保险都爆了吧
匿名  发表于 2013-8-19 21:41
难道是烧保险的同时也烧了桥。。。那桥正常吗?四只脚都通,而且阻值为0
使用道具
匿名  发表于 2013-8-19 21:45
烧保险,可控硅炸,全桥是不是也坏了短路
使用道具
匿名  发表于 2013-8-20 21:09
谢谢各位!洗衣机应经OK了。。。
是可控硅和全桥的问题
进水开关好的
使用道具
2013-8-21
2013-8-21
发表于 2013-8-21 00:38 | 显示全部楼层
洗衣机进入漂洗脱水时烧保险。。。是排水阀问题?测量排水阀阻值只有22欧,正常的是80几欧吧?是不是排水阀短路
597 小时
2013-6-12
2017-2-13
热心会员常驻会员灌水高手勋章最佳人气勋章
发表于 2013-8-21 09:48 | 显示全部楼层
不是板短路,就是电机有问题!!!{:soso_e102:}
2013-8-21
2013-8-21
发表于 2013-8-21 13:28 | 显示全部楼层
拔下排水阀连接线进入漂洗测量电脑板全桥有直流211V电输出。。。难道是排水阀
36 小时
2013-8-13
2015-11-12
发表于 2013-8-24 22:56 | 显示全部楼层
烧板。一般有电机短路。进水阀电阻低过4K。排水阀小100
GMT+8, 2025-5-1 18:16
