查看: 1417|回复: 9
[海信] TLM32V66CX可以遥控关机,不能遥控开机
24 小时
2006-9-23
2015-9-28
发表于 2013-8-16 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
TLM32V66CX液晶电视,原始故障是遥控不接收。拆机检查,发现接收板上的遥控接收头5V供电端一对地贴片电容短路,拆下后,换了一个4.7微发耐压10伏的电解电容,机器遥控接收正常,功能都能实现。但遥控关机后,用遥控器开不开机。用本机键开机后,声图正常。遥控关机后,还是无法用遥控开机!哪位高手指点指点?谢谢!一台海信
工程师
3868 小时
2005-1-27
2025-3-29
发表于 2013-8-17 07:40 | 显示全部楼层
继续检查遥控器、电视机遥控接收电路元件。
189 小时
2012-1-3
2018-12-8
发表于 2013-8-17 07:54 | 显示全部楼层
测量接收头+5v,如果正常,换接收头试试。
449 小时
2010-9-27
2016-10-17
发表于 2013-8-17 09:21 | 显示全部楼层
关机时5V正常吗
1380 小时
2012-9-8
2025-4-28
常驻会员新人进步
发表于 2013-8-17 09:42 | 显示全部楼层
很可能是待机时接收头5V电压不正常,用面板开机后接收头5V供电是正常的,如果是这样要查这路5V供电电路元件了.
148 小时
2013-4-27
2014-4-15
发表于 2013-8-18 02:13 | 显示全部楼层
怪毛病一般与电源有关系,楼主你查一查吧
1380 小时
2012-9-8
2025-4-28
常驻会员新人进步
发表于 2013-8-18 07:20 | 显示全部楼层
求助贴一发出就不再上线不回复,真是皇帝不急太监急.
24 小时
2006-9-23
2015-9-28
 楼主| 发表于 2014-2-12 15:49 | 显示全部楼层
谢谢各位的支持。换了块主板好了。
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-2-15 20:58 | 显示全部楼层
是主板坏了吗????????
102 小时
2014-1-8
2017-7-9
发表于 2015-4-5 21:15 | 显示全部楼层
主板没坏。从现写个程数器就好了
GMT+8, 2025-5-1 03:56
