查看: 20438|回复: 18
[求助] 大金变频空调室外机工作几分钟自动停机
635 小时
2013-3-23
2024-6-14
发表于 2013-8-16 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        今遇一大金5P变频空调RZQ125KMV2C<KFR--125W/BP>外机工作不到10分钟自动停机,间隔10分钟左右又自动工作,如此循环……室内温度降不下来,工作时摸粗管森冷,细管微凉,内外机散热良好,该机用R410的制冷剂,由于没带R410的专用加液管和表头,故没有卡表,拆开外机卡上电流表,发现外机工作时前5分钟电流在12A左右,然后逐渐上升,在3分钟左右升至28A后停机,(本机设置最大工作电流是28.4A),有哪位修过类似故障,给支个招,本人表示万分感谢,谢谢
145 小时
2011-6-26
2014-5-26
发表于 2013-8-16 22:12 | 显示全部楼层
静等高手。。。。。。。。。。。
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-8-16 22:26 | 显示全部楼层
判断 ‘冰堵’ 的可能性比较大。
1973 小时
2011-11-7
2024-3-29
发表于 2013-8-16 23:06 | 显示全部楼层
流浪者之歌 发表于 2013-8-16 22:26
判断 ‘冰堵’ 的可能性比较大。
堵了电流是下降的,你可以把细管阀关掉试试。
宁愿保持沉默让人感觉像个傻子,不愿一开口就证明确实是个傻子
1973 小时
2011-11-7
2024-3-29
发表于 2013-8-16 23:07 | 显示全部楼层
还是要看看压力才好判断。
635 小时
2013-3-23
2024-6-14
 楼主| 发表于 2013-8-17 07:52 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的回复,我今天还是去把压力表挂上,看一下压力再说吧……
30 小时
2013-7-27
2013-9-19
发表于 2013-8-17 18:30 | 显示全部楼层
修好了给个回复.
635 小时
2013-3-23
2024-6-14
 楼主| 发表于 2013-8-17 22:35 | 显示全部楼层
      今天可以说是有喜有忧。
     上午由于忙,没有去成,下午打个电话问一下情况,对方居然说好了。好了?难道是由于昨天气温高,散热不好???想起昨天去看的情形:外机背后有一大堆常青藤的干枯的叶子,把外机后面都堆了一大半,但是我把它清除干净,试了好几次,还是10分钟左右就停机呀,所以我说内外机散热良好。亦或是这两天气温真的高,晚上或上午气温低一点,加上散热好一些,没达到让压机过热而使电流上升的程度?但我摸了压机不是很烫啊,不解。
     下午4点,正在另一家修空调。客户打电话说昨天去修多少钱?叫我把票开过去。我想昨天提了F过去,就说加了F,收红黑棕(因拿不准究竟好没有,不敢多报),对方说好,好。
      半小时后,客户说不好了,空调又不制冷了,我心想,正好,我把压力表带上,彻底搞个明白。随后 ,我带上R410A的专用加液管和表,给空调挂上。发现空调在高频工作时,表压在1.0MP左右,电流从十几安上升至二十几安,直致停机。由此认定制冷剂过多,可能是冬天有人加过液,加多了。于是放制冷剂,放到定频工作时,压力保持在0.8MP时,最大电流在22安左右,粗管和细管温度正常,停止放制冷剂。观察一个小时,未发现保护停机,自此,维修完成。
      由于本人修变频空调还修得少,以上只是本人维修的一点记录,有不足之处,还请各位同行指正。
29 小时
2013-8-2
2016-12-15
发表于 2013-8-18 14:56 来自手机 | 显示全部楼层
压力开关可能出了故障
635 小时
2013-3-23
2024-6-14
 楼主| 发表于 2013-8-19 07:32 来自手机 | 显示全部楼层
君临天涯 发表于 2013-8-18 14:56
压力开关可能出了故障
压力开关故障会引起压机电流超过28A而保护吗?
352 小时
2013-5-8
2021-12-7
发表于 2013-8-19 18:40 来自手机 | 显示全部楼层
路过你的路 发表于 2013-8-17 22:35 今天可以说是有喜有忧。 上午由于忙,没有去成,下午打个电话问一下情况,对方居然说好了。好了 ...
410A放掉后制冷效果会不会变差啊
36 小时
2013-8-13
2015-11-12
发表于 2013-8-19 19:47 | 显示全部楼层
学习
635 小时
2013-3-23
2024-6-14
 楼主| 发表于 2013-8-19 20:17 | 显示全部楼层
华强科技 发表于 2013-8-19 18:40
410A放掉后制冷效果会不会变差啊
     估计可能是以前有人给加过液,加多了,现放掉一些,效果还是挺好……
60 小时
2014-4-16
2017-6-22
发表于 2014-4-19 16:36 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e100:}
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2014-4-20 21:34 | 显示全部楼层
楼主辛苦了丶分享学习了丶
60 小时
2014-4-16
2017-6-22
发表于 2014-5-13 16:42 | 显示全部楼层
知道了
442 小时
2010-10-6
2018-10-21
发表于 2014-5-14 10:42 | 显示全部楼层
谢谢分享。学习中
87 小时
2013-11-11
2025-4-27
发表于 2014-5-15 09:25 | 显示全部楼层
谢谢分享。学习了
2022-3-23
2025-4-27
发表于 2022-10-20 16:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 20:28
