查看: 1408|回复: 11
[已回复] 图像异常
159 小时
2011-7-4
2017-5-3
发表于 2013-8-16 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人接修一台长虹CHD29168彩电,开机时电视正常,过几分钟后图像整个缩小,整个图像只有屏的三分之一大,并且图像上面有干扰条,请问高手们,是什么问题?
2256 小时
2009-5-13
2022-5-22
资料贡献勋章版主勋章默默贡献勋章论坛功臣勋章
发表于 2013-8-16 11:17 | 显示全部楼层
你说的也太笼统了一点吧,故障出现后看看正B电压有没变化
点评
赞同。  发表于 2013-8-16 17:06
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-8-16 11:18 | 显示全部楼层
开关电源问题,有可调电阻的换掉它。
132 小时
2013-6-23
2018-3-17
发表于 2013-8-16 11:25 | 显示全部楼层
+B和中点电压有多少伏?
平常心 不平常
456 小时
2013-7-28
2017-6-13
乐于助人勋章灌水高手勋章
发表于 2013-8-16 11:44 | 显示全部楼层
+B电压偏低,试换300V及+B滤波电容。
点评
我很赞同 !  发表于 2013-8-16 13:53
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-8-16 12:04 | 显示全部楼层
罗斯弗 发表于 2013-8-16 11:18
开关电源问题,有可调电阻的换掉它。
类似这样的问题无法回答,估计不应该是电源的问题,该电源压根没有可调电阻,是SE140稳压的,。。。
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-8-16 12:38 | 显示全部楼层
问得笼统,答得不经意,哈哈。。。
119 小时
2013-8-8
2016-8-13
发表于 2013-8-16 12:44 | 显示全部楼层
首先测量电源电压的多少,不正常偏低,则维修电源,主要是稳压电路。如正常则要检查整机有没有虚焊,检查枕形校正电路里的电容是否正常。
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-8-16 12:57 | 显示全部楼层
一般来说光栅行场都成比例缩小的话,应该就是电源故障(低)。仅是行幅缩小(场幅正常)问题就一定在行电路。      当然必要时得断开+B挂假负载验证了{:soso_e183:}{:soso_e100:}
193 小时
2011-12-3
2017-2-7
发表于 2013-8-16 15:41 | 显示全部楼层
先看看电源是否正常啦!
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-8-16 17:15 | 显示全部楼层
检查一下行电路电流,行输出变压器是否烫手,用 冷却法’ 处理一下磁芯,看看图像故障有无变化。
159 小时
2011-7-4
2017-5-3
 楼主| 发表于 2013-8-17 09:17 | 显示全部楼层
谢谢各位楼主了。
GMT+8, 2025-5-1 09:41
