查看: 2800|回复: 15
[三星] 三星CRT彩电奇怪的故障
134 小时
2010-5-28
2021-9-5
发表于 2013-8-15 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本机机型是三星CS-298CV,故障如下图:        cpu为szm-503ct及tda8843机芯,都已更换过,没图纸,有的朋友请上传一份,本站上传过用z90631为cpu的图纸请不要上传了,有szm-503ct各脚功能及电压参数的也上传一份来,   无言感激,
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-8-15 22:02 | 显示全部楼层
换下数据或偏转试试,也有可能是消隐电路的问题,是在所有信号模式下都是这还是只在特定的模式下是这
250 小时
2011-4-6
2016-10-16
发表于 2013-8-15 22:48 | 显示全部楼层
      我想是行同步故障,导致蓝屏只有半边。可能是二极管有软击穿现象。
CS-298CV维修手册.part1.rar (1.91 MB, 下载次数: 9)
CS-298CV维修手册.part2.rar (1.66 MB, 下载次数: 9)
参与人数 2金币 +12 威望 +10 收起 理由
johnny.tan + 8 + 10 感谢分享,论坛由您更精彩!
秀才 + 4 我很赞同
初级工程师
264 小时
2012-9-20
2017-1-7
发表于 2013-8-15 22:49 | 显示全部楼层
同意二楼说的,我顶一下
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2013-8-15 22:57 | 显示全部楼层
什么怪像都有可能
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2013-8-15 23:25 | 显示全部楼层
检查亮度通道中箝位二极管或者直流恢复耦合电容损坏。使半行信号被消隐
参与人数 1金币 +4 收起 理由
秀才 + 4 正解!
工程师
3868 小时
2005-1-27
2025-3-29
发表于 2013-8-16 07:38 | 显示全部楼层
没看到是否有正常的字符显示?
消隐电路故障的可能性较大。
修好后给个回复结贴。
119 小时
2013-8-8
2016-8-13
发表于 2013-8-16 08:00 | 显示全部楼层
这是怪故障,最好用示波器检测行同步信号和行消隐信号,大致找到故障部位,再拆下相关电阻电容二极管检测或代换,相信你想修理好它。
液晶版主
679 小时
2012-9-26
2022-3-1
优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-8-16 10:02 | 显示全部楼层
lijunheng20135 发表于 2013-8-16 08:00
这是怪故障,最好用示波器检测行同步信号和行消隐信号,大致找到故障部位,再拆下相关电阻电容二极管检测或 ...
这样的故障还是第一次见
65 小时
2013-7-7
2024-12-30
发表于 2013-8-16 10:46 | 显示全部楼层
故障现象赞同“初一加十五”的估计和定位。
134 小时
2010-5-28
2021-9-5
 楼主| 发表于 2013-8-16 19:45 | 显示全部楼层
好朋友,下载來的文件打不开哟,{:soso__12836725850212124043_6:}
250 小时
2011-4-6
2016-10-16
发表于 2013-8-16 20:11 | 显示全部楼层
jbws001 发表于 2013-8-16 19:45
好朋友,下载來的文件打不开哟,
   换一个解压软件。一定要两个压缩文件都要下,少一个都不能正常解压。
134 小时
2010-5-28
2021-9-5
 楼主| 发表于 2013-8-16 20:44 | 显示全部楼层
谢谢你,按你的提示已成功解压到了,但图纸上的cpu是z90366是否跟szm-503ct相同呢??????
250 小时
2011-4-6
2016-10-16
发表于 2013-8-17 17:52 | 显示全部楼层
      你自己对照一下实际电路,如果外围元件基本相同的话就不用管它是什么型号。我看你要注意是否有画中画或类似的电路,但我始终认为故障是在H-SYNC这路。你自己慢慢查吧!
134 小时
2010-5-28
2021-9-5
 楼主| 发表于 2013-8-30 19:15 | 显示全部楼层
真倒霉,机子修了这么多天修不好,客人已取回了,{:soso__334145603963542143_6:}
810 小时
2010-10-3
2025-1-9
发表于 2014-7-10 07:30 | 显示全部楼层
感谢3楼师傅所提供图纸。正需要。
GMT+8, 2025-5-1 03:54
