今天接修该机(5M20机芯),据用户讲收看期间只听到机内啪的一声响,然后三无!初步检查发现电源的瓷片电容C801炸裂,电源保险烧断,继续测量未发现异常。更换上述元件后电源工作,开机时可以听到有高压声音,灯丝也亮!按动待机键指示灯正常转换,但还是无光栅!测量行偏转管Q416(C5144)C极无电压,控制Q416供电的场效应管Q405 D极有200V电压,但是S极无电压,证明该管不导通。用手摸电源模块5Q1565温度较高,其它未发现异常。
这不是奇怪了吗?按理来讲电容C801炸裂是其自身问题,只会引起保险管烧断,不会引起其它故障呀!怎么更换之后会有其它问题那?想不通 !在网上搜索该机大家都说不好修,我也是初次接触该机型,还看到有师傅也遇到该机型瓷片电容C 801炸裂的,更换后就正常了!我接到的这台机子怎么会这样那?现在我已经查了几个小时了,脑袋都有点大了,各位师傅快救我!
创维34TPHD(6M20机芯)彩电图纸.pdf
(658.67 KB, 下载次数: 31)
