部分卫星接收机自动搜索的恢复系统密码操作程序
1. 华连发 SK—2008H: 出厂原始密码:000000 。 如果用户自己修改后忘记密码可以如下方法解开:按遥控器方向键 上,下,左,右,左,右
2. 创维 创维:.13572468 ; 创维DVB-SO1的工程密码是:13572468
3. PBI PBI1000恢复系统密码:8888,死机的恢复办法:按住频道下和电源键一分钟P北京铁路局工会专用 1250;凤凰卫视专用上上下下;星空卫视专用(家用)6左9右;
4. 天地星公司(2003年)无盲扫 迪佳、天经、、威乐士、跃佳618无盲扫:菜单→恢复出厂设置→OK一下→静音一下→节目Δ一下然后输入:7065(富士通配置可以输入)0000;
天地星公司(2004年)盲扫 跃佳、航天金尊、迷克、迪佳、经天、威乐士2288、年华、沧浪等410、2250、518、212等菜单→语言→英语→恢复出厂设置→OK一下→静音一下→节目Δ一下然后在对话框输入:7065(富士通配置可以输入)0000;
天地星公司05年以后 视霸、王牌、跃佳518、212、218、328等超薄机:菜单→静音(5-30秒)
5.同州 3288CSI/ CDVB3188—SI 菜单→节目设置→节目Δ→信息→声道→0000;
同洲CDVB3188C-S1:调出主菜单,进入“节目设置”一项,在没有任何提示的情况下,按信息键和声道键,这时画面出现提示:“密码!”。用遥控器输入0000后按“确认”,画面出现“系统恢复”。
注:该机不能接收Ku波段信号
同州3188超薄: 菜单→恢复出厂改为:密码0000为国内节目,密码1234为全部节目但是无盲扫;开机直接长按静音键可以接收全部节目并有盲扫 .
新版同洲3188C:设置方法:菜单→系统设置→默认→OK→按菜单,退出菜单→节目设置→OK→按信息+声道键→显示输入密码输入0000既可。(有的1234也可)
同洲3188C智慧星(CT212R芯片):按住“静音”10秒,再进入菜单就会多出“自动搜索”(即盲扫)。
同洲5288主菜单→进入转发器设置→依次按声道键→ 信息键→0000。
同州5288等:菜单→输入156988
同洲981/987(工程机)接收机的初始密码:依次输入上下左右.
同洲:菜单—恢复出厂设置→否→改为:是。然后输入:1234 。.
同洲3188E万能密码:991231。
6.华尔 华尔红太阳系列恢复方法为,菜单→恢复出厂设置→OK→确认恢复→输入左、左、右、右→OK,即可恢复。
华尔731、亚视达2168:菜单→系统设置→恢复出厂设置→右键→0。
7. 科海 德州科海5088:系统恢复:按左键→下键→下键→下键→左键→下键→再按下键两次。
科海5088:系统设定1,按左键一次、下键一次、再按左键一次、下键2次。
8.高斯贝尔(2003年产):恢复出厂设置→确认→节目加→节目减→音量加→音量减→1234
(小神童、挑战者)2004年产:恢复出厂设置→确认(屏显“请输入密码”),密码为“5678”。进入网络搜索也要输入密码“5678”。
高斯贝尔:恢复出厂→OK→节目↑→节目↓→音量减→1234。恢复出厂→OK→5678。
高斯贝尔设置方法:将菜单变为英文菜单→选默认设置→OK→静音+频道▲键→上下左右→1234→OK,恢复出厂 →OK→节目上→节目下→音量减→1234 恢复出厂→OK →5678
高斯贝尔-S80E:调出主菜单→“恢复出厂参数”→确认→屏幕右下角出现方框“输入密码”→5678,随即屏幕显示“系统信息数据存储中”
9.海克威/亚视达系列
海克亚视达(幸运星、贴牌海克威)HIC-5288、6688等:调出主菜单,进入“系统设置”的子菜单“默认设置”,按“确认”后,出现“恢复默认设置……”,输入密码“1270”。
亚视达5288: 按“菜单”进入“系统设置”,按“OK”进入“系统设置”,输入密码“1270”即可。
最近的机型:系统设置认→静音→频道▲键→1270。有境外节目。输入密码:0000则隐藏了盲扫功能和境外节目
海克威HIC-3288C:进入主菜单,用遥控器数字键输入“1270”即可。
海克威最新超薄型6688D:默认设置→OK→静音键→声道→▲键→输入“1270”
海克威VEN-2188接收机:进入系统设置,选择“默认设置”,按“OK”键“恢复默认设置”的菜单,先按一下遥控器上的“▲”键,再按一下“静音”键,再按一下“▲”键,出现“请输入密码”提示框,输入“1270”
海克威的其他机型(东仕2000H、2000F、天诚部分机型),设置方法:菜单→默认→恢复出厂设置→OK→静音+频道▲键→输入“1270” →OK,即可恢复盲扫
海克威3169、6688、5688等:菜单→系统设置→默认设置→出现三角形里有个“!”图标→按遥控器“静音”键→按“上”键→请输入密码:1270→返回到“自动搜索”。其中6688机型进入系统密码为:0000
海克威5688新版忙扫密码是:0000;老板的密码是:1270
海克威(天王星)在恢复出厂时按静音键后输入:1270。
10.美之乐 美之乐VEN-5588:按遥控器(菜单)键,电视机屏显亚视达(或海克威)主菜单,→“系统设置”,→ “默认设置”,电视机显示“恢复默认设置”接着按静音键→音量减键→节目加键,→“恢复默认设置”→“请输入密码 ※※※※”输入密码“1270”。
11. 卓异 卓异ZY-5518:调出主菜单,在没有任何提示的情况下,按遥控器数字键“305518”,画面出现“出厂参数恢复”字样,返回“自动搜索”一栏,按确认进入,按照相应参数设置,按确认即可。
卓异-飞天龙密码:1234。
卓异:菜单→305518。
卓异 5518芯片//2250芯片:菜单→305518
卓异5518芯片和2250芯片,设置方法:打开主菜单→直接输入“305518”即恢复盲扫及预置节目。
12.通达 、科林系列
通达:按节目加→按音量减键四次→静音即可。
科林:(1)在安装设定,电源选择时按5次“1”键。(2)在“恢复出厂”时,按5次“1”键可恢复所有出厂预置节目。
科林K2838、KL-3383R:“搜索”菜单转到“转发器设置”,按音量减键4次,再按静音键即可。
科林、诺普斯:菜单→扩展菜单→OK→系统设定→OK→系统2→OK→音量减4次→静音即可。
科林超薄大视野等:按遥控器音量左后再按绿键.
13.金泰克 金泰克小神童盲扫及删除频道密码:“菜单”→输入密码:54321。
金泰克“好日子”、高斯贝尔恢复外台密码:5678。
金泰克D8000(好日子):主菜单,→“默认设置”,选择→“默认语言”:→中文,按确认键。画面出现:“输入密码!”→“5678”,在“节目设置”一项的子菜单中多出“网络设置”和“设置”两栏,进入“设置”一栏,按照相应的参数设置,再按“确认” 即可。
金泰克大丰收D8000:菜单→节目设置→“54321”(或“082004)即可。
金泰克:菜单直接输入54321或者5678。
14.天诚 系列/飞龙数码王子、游戏王等可以用以下3种方法试之。
1. 增加节目里设置本振频率:1111, 下行频率:2222 ,符码率:3333,确认后再默认一次即可。
2. 菜单:输入密码:305518即可。
3. 菜单:11111/22222/33333。
天诚部分机型,设置方法:菜单-默认获恢复出厂设置→OK→静音+频道▲键→输入1270→OK。
天诚(天诚919、鑫麦威系列及619、飞龙数王子、天诚游戏王等):在增加节目时,将本振频率设置为“11111”,下行频率设置为“22222”,符号率设置为“33333”,确认后再默认一次后即可。
天诚(中国龙)增加盲扫的方法:按遥控器上的信息键3秒后,再按OK→“节目设置"即可。
天诚(步步升)菜单先按静音后再按一次静音即可.
天诚中国龙、安琪儿、游戏王、喜多乐、狮子王、珠穆朗玛、香格香拉、大富豪之家、好年头、贝斯特等(2005年产):按信息键5秒钟,屏显信息消失,同时出现对话框“是否恢复默认设置”,按左右键,使“是”变为黄色,确认后即可恢复盲扫功能。
天诚机器密码:1001。
15.天福 TF—998→菜单→系统设置→恢复橱窗设置→同时按住广播和信息→输入密码:1270。但无盲扫(本人没有找到开启盲扫的办法,此机调谐器用86A15 芯片应该有盲扫)。
16东仕系列
A.东仕2000Q:开启盲扫和9画面设置:按菜单→系统设置→恢复出厂设置→确认恢复(先不要按确认),按音量右键,然后按确认键恢复出厂状态,这时机器恢复到了出厂状态,9画面功能开启:进行第二次的按菜单→系统设置→恢复出厂设置→确认恢复(先不要按确认),按喜爱键,机器再一次恢复到出厂状态,9画面和盲扫都打开了。注意:使用9画面,直接按“0”键就可以了;“盲扫”请使用菜单→节目设置→单星搜索2。
B.东仕 2000Q :按菜单→系统→默认设置→出厂设置→确认恢复(先不要确定)→按音量右键→再按“喜爱”键→确定键
C.东仕2000C、影视龙及全视通系列:设置方法:菜单→系统设置→OK→恢复出厂设置→OK→确认恢复→按“FAV”键→“OK”,即可恢复盲扫节目。
D.东仕2000F/C:调出主菜单,进入“系统设置”一项,点击“恢复出厂设置”,按确认,出现下拉菜单,在没有提示的情况下,先按遥控器上的喜爱键,再按确认,返回"节目设置"一项,即可进入“单星搜索”一栏,按照相应参数设置,再按确认即可。
东仕: (1)在恢复出厂时按“1270”。(2)恢复出厂确定时按左键→“喜爱”键。(3)各版本9画面的打开方法:5.13版:右键→ 确认键。5.60版:改名键→左键→确认键。5.89版:右键→左键→改名键→确认键。
17. 皇视 1、皇视2080:在“转发器设定”时按5160、1698、156988
2、皇视2080A型冲击波机(V:1.11);在开机状态下用遥控器按“菜单”键→电视屏显皇视主菜单→键入“530478”,电视机屏显“系统信息,数据存储中……”,待显示消失,在皇视主菜单中出现“自动搜索”,机内电视节目自动恢复为工厂设置。此时选中“自动搜索”,设置相应参数,即可进行盲扫。
3、皇视HSR-2080A:调出主菜单→进入“转发器设置”一项,直接用遥控器按“1698”→画面出现“系统更新”字样,随后在主菜单“节目编辑”的下一栏出现“自动搜索”,进入该栏,按照相应的参数设置,再按“确认”键即可。
4、皇视HSR-2080C:将光标移至“转发器设定”,用遥控器数字键输入“1698”或“5168”即可。
5、皇视2080/C:菜单→皇视主菜单→转发器设定→5168或235523即可。
6、皇视2080系列设置方法:打开主菜单直接输入“5168”即可恢复。
7、皇视免费机的方法密码530478
18.科技先锋 科技先锋GL506:按住菜单键→系统设置→出现子菜单→再选择“系统设置”→确认→出现对话框“系统设置"、“系统设置2”。进入这两个系统都要输入密码:即:音量减→节目号减→音量减→节目号减→节目号减→节目号减(可简称为:左、下、左、下、下)。输入“系统设置1”的密码后,出现盲扫以及 100.5oE的全部节目表
19. 百胜 百胜P-3900/E910/P-2500密码:1111。
百胜2300机密码和百胜双:万能密码:9876。
P3500恢复原始设置:同时按前面板OK和频道上▲两键,密码初次为:0000。
20. 海尔数码 (富豪、吕洞滨等):1.菜单→系统设置→确认→恢复出厂设置→确认→确认(屏显请输入密码)→输入“5678”即可。2.恢复出厂设置→确认→确→输入“5678”。
20中大 中大数字机:在恢复默认设置时提示输入密码,按“1234”或“5678”。
中大(红星):调出主菜单,进入“默认设置”一项,按遥控器数字键“8108”,确认后,返回“节目设置”一项,进入“盲扫”。
21.金鹰、神鹰、嘉宝
金鹰、神鹰、嘉宝(2003年产):在关机状态下按住本机“菜单”键,同时按下电源开关,直到屏显菜单即可进入盲扫功能。
22.航天珠江 航天珠江:按住信息键不放。
23. 泰信 泰信TX-660、TX-680、TX-890密码:0000 。
24.泰星 泰星专用机设置密码:2321。
25.小神童、挑战者 小神童、挑战者等:恢复出厂设置→确认→“5678”即可。
26. 神洲 神洲800S解码:按面板上的频道上键一次,下键三次,上键二次。
神洲6号系统“设定1”密码:左、下、左、下、下;系统“设定2”密码:0000。
27. 长虹 长虹万能码:138168 。
28. 爱仕达 爱仕达:按菜单,选第2项(节目设置),进入选择“默认设置” →确认进入→再确认→输入密码“8888”,就有盲扫功能了 。
29. 广茂 广茂鹰王:菜单→静音5-10秒。
30. 喜洋洋 喜洋洋D8000:菜单→按遥控器数字键“08”,出现密码框,输入“2004”,按“OK”,在这时菜单中将出现“自动设置”,这就是盲扫。
31. 灵通 灵通3500F 菜单→语言→英语→setupprogram→ok→DefaulTvalue→ok→请输入密码:1270即可。
32. 爱仕达 爱仕达:按菜单,选第2项(节目设置),进入选择“默认设置” →确认进入→再确认→输入密码“8888”,就有盲扫功能了。
33. 帝霸 901 1.帝霸901工程密码:1001。 2.帝霸901家用密码:0000。
34. 富事通 国产富事通机器:上、下、左、右。
35. SIMON920 SIMON920初始密码:1234。通用码:3453。
36. 熊猫 熊猫-610:家长码:0000,系统码:9317。开机前用手分别按住面板上第一个和第三个键,加电后约一分钟松开,用系统恢复菜单恢复系统即可。更改key的密码是9317。
37. VISTAR2000 VISTAR2000密码:1234。
38. v889、vsat4300
v889、vsat4300原始码:0000。修复码:64365577。
39.诺基亚 诺基亚8800初始密码:9949。
诺基亚8830输入开机密码:1234。
40.中央台专用机DY2000S:上、下、左、右。
41. DX DX680密码:0000。
42. dv系列 dv666、788x系列改key:进菜单OK→通用接口OK→父母锁OK→先按红色键再按黄色键→密码0000→左边第三行Nagra、右边第十三行(00)、十四行(01),按OK→到最底下行按OK→改key为menu退出即可 。
43. 同好共享器 (BLUETVSAT)、DM-963W6的成人密码是:8112或9996。
44. 九洲 九洲DVC-2008IR的初始密码:9949。
45. 维克斯 维克斯VX100:000000。
46. RCA RCA992、RC993S:6931。
47. CS CS2600、VS9000钥匙菜单打开关闭方法:进入菜单设定看到game,直接输入数字:19370→提示输入密码→输入2486,key菜单自动打开,普通菜单进入密码:0000。
48. E E911S:原始密码:1234。
49. 珠峰-988 初始密码:768888 。
50. 阡成 阡成2100:1234。
51. 航科(雷霆)xSAT… 航科(雷霆)xSAT310、410、420、430、bolt2005万能[密码:6931。父母锁原始密码:1234。
xsat410xp、bolt410xp原始码:0000。修复码64365577。
52. 诺普斯 诺普斯卫星接收机的系统密码:左、下、左、下、下。
53. cp788 … cp7882-7885机万能密码:0000。
cp7882隐藏菜单手动修改key码:菜单→通用接口→父母锁→红键→黄键→输入PIN码“0000”即可在左边看到“V、I/B、N、S”,选择其中的一种系统后按“OK”即可在右边编辑key码。
54. C-5880 C-5880:key修改进入密码:0000;万能码:9876。
55. 阿瓦斯2001 阿瓦斯2001机器的密码:9949或1577 。
56. 美国CI-3100 美国CI-3100:1210。
57. VS6 VS6:6666。
58. 泰信6886 TX--6886初始码:0000 。
59 Zenith、DTH310解码器
Zenith、DTH310解码器:按遥控器上的左键或右键,把图标移至中间,用遥控器的上键或下键,选择至预设频道(Advanced Setup)选项,按遥控器上的确认键,这时需用遥控器的数字键输入缺省密码(keyCode):0000。
60.航科(雷霆)xSAT… 航科(雷霆)xSAT310、410、420、430、bolt2005万能[密码:6931。父母锁原始密码:1234。
61. AP-… AP-84卡密码:9996。
AP6-84卡的密码:凡带“96”就可,输入“96”也可以。
62. V2.4BLOCKER卡成人密码:9996。
说明: 不同厂家的机子软件是可以互换的 如果碰到实在解不开的免费机,或者软件故障弃置可惜的机子,可以观察机内硬件配置,只要是自己熟悉的硬件可以用更换软件的办法解决。因为硬件一致软件是可以更换的。这样对解决无遥控器也是一个办法。如;天成全家福 TCO—FL639, cpu是富士同2250,视频处理器是3169,音频处理器是3748,存储器24C02。调谐器和天地星的一致,用天地星的:2.98bat243字节软件升级处理后,更换天地星遥控器一切正常。又如华联发—SK—2008:硬件cou--2250/3169/RC4558/调谐器TLL—6LSTZK2012用天地星2.98--BAT软件升级处理。现在的A-LI方案更好处理:机对机就可以搞定。
