金币40 分
威望18 点
UID347581
回帖1
主题4
积分72
阅读权限20
注册时间2013-8-7
最后登录2013-8-14
在线时间2 小时
- 1
- 4
- 72
- 2 小时
- 2013-8-7
- 2013-8-14
维修电源不可怕.电源电压先检查.
有压无流是断路.短路击穿电流大.
电压若是不正常.查管查偏查稳压.
对地阻值不正常.先把那组断开啦.
空载电压高一点.短路保护没电压.
一级一级往前查.经验丰富好办法.
缺少极化不可怕.首先头子来检查.
设置是否有误差.本振不能设置开.
八五五零来检查.基级比 E高一点.
工作状态是放大.电压为零是击穿.
更换故障排除啦.
无声故障查几样.电源供电和低放.
首先检查视频线.掉换一下断没断.
低放芯片如发烫.故障是它要更换.
也可使用按压法.人体感应有嗡声.
小心故障别扩大.所有方法都用遍.
机器声音定出现.
更多关于卫星电视技术的知识请轻点福州好视多卫星电视的官方网站【http://www.fjtv8.com/】
