查看: 22367|回复: 85
[原创] 示波器维修电视机应用实例(四)
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-8-13 07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
示波器维修电视机应用实例(四)
维修海信HDP29R68,反复开关机,有示波器测得行管集电极波形发现有类似行负载短路现象,又测得场偏转波形正常,排除场供电短路现象,拔掉偏转开机,不再反复开关机,排除高压包因素。观察波形,尤其是断开行偏转,行管集电极相应波形正常,说明故障在包括偏转在内的S校正电路,由于该机是短管机,S电路较正常的显像管有较大差异,多了所谓的四分之三和四分之一的行线性调整电路。仔细检查果然发现在S电路中一个100N电容损坏,换掉,故障排除。
参与人数 3金币 +34 +3 收起 理由
qy10086 + 4 感谢分享
流浪者之歌 + 10 + 1 优质资料奖励
诚信家维 + 20 + 2 原创资料奖励
293 小时
2012-11-19
2024-7-13
发表于 2013-8-13 07:53 | 显示全部楼层
谢谢分享经验{:soso_e181:}
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-8-13 08:08 | 显示全部楼层
马仔,自从你下野我这样称呼你,很势力吧,假如你请来的各路神仙能够有几个发发用万用表维修的案例,形成北网特色,何愁北网不强大?哈哈
389 小时
2012-8-3
2017-4-2
发表于 2013-8-13 09:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主修复维修经验!赞一个
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2013-8-13 09:11 | 显示全部楼层
李工的本帖,技术人员需要事前熟悉和清楚CRT电视机行管C极正常 工作波形图(图3),还要熟悉:拨掉行偏转线圈后行管C极的正常波形图(图2),S校正电容漏电后的行管C极波形图(图1)。
只有在平时测量并记下正常机子的行管C极波形图,才能在遇到故障时,根据测得故障机器的C极波形,就可看波形知道故障的部位和损坏的零件位号。总之,平时要测量并记下好机器的波形。
有的型号的电视机,拨下偏转排插,可能不能正常工作,可能烧坏零件,可能会引发保护而关机。因此,在检修中具体情况是千差万别的,可能会遇到各种各样的意外情况,维修人员要根据别人的实例,灵活运用,切不可照搬照抄,在遇到意外情况时会仔细分析花解迷雾。如果有同型号的好机器作对照检测和测量,对于维修是再好不过的。
要做一个技术高超的维修人员,离不开勤奋、努力、冷静分析、扎实的电路分析功底。
参与人数 3金币 +37 +11 收起 理由
官修 + 7 + 10 我很赞同
流浪者之歌 + 10 + 1 赞一个!
华英家电 + 20 谦和,就得加分!
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
北网管理员
3207 小时
2013-6-10
2023-6-13
乐于助人勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2013-8-13 09:12 | 显示全部楼层
波形图片是黑白电视的吧,200V
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2013-8-13 09:24 | 显示全部楼层
正常的行管C极波形,前后沿陡直,后沿不能有凸起,顶部呈正弦波状,不能过尖,幅度大约在1200VP-P,一般的示波器Y轴最大档5V/格,再加上探头衰减10倍,每格最大只能50V/格,只能测量400VP-P以下的波形,因此,若要测量行管C极波形,对示波器的选用很重要,要选示波器的电压最大档50V/格,再加上探头衰减10倍,每格电压可达500V,示波器上8个格,可测量4000V的波形。
如果手头的示波器电压最大档只有5V/格,就要从网上买特殊示波器探头:带100倍衰减的探头。这样,示波器可测量的电压每格500V/格,全屏幕8个格,可测量4000VP-P的波形。这样的探头价格相当贵,每个400元。
参与人数 3金币 +35 收起 理由
流浪者之歌 + 10 很实用
华英家电 + 20 师之表率!
城北 + 5 感谢分享,论坛由您更精彩!
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2013-8-13 09:26 | 显示全部楼层
当行输出级存在短路时,此时行管的C极波形会变得很尖、幅度会变得很小,只有400VP0-P左右。正常的行逆程脉冲波形底部宽度在10---12US,当存在短路时,底部宽度变会得远大于12US.
参与人数 1金币 +10 收起 理由
流浪者之歌 + 10 很实用
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2013-8-13 09:28 | 显示全部楼层
正常的行逆程脉冲顶部是一个圆滑的正弦波顶,行短路时,有时会分裂成双尖波形,
参与人数 1金币 +10 收起 理由
流浪者之歌 + 10 很实用
1813 小时
2011-1-21
2017-4-23
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2013-8-13 09:40 | 显示全部楼层
欢迎常出                        新作
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2013-8-13 09:43 | 显示全部楼层
用示波器测量行管C极波形,稍有不慎就会烧坏示波器,我看到好几位技术不精的维修人员烧坏了示波器,要求测量行管C极波形时,操作一定要清醒、仔细、慎重,要把示波器电压档放大最在档位:有的示波器是5V/格,有的示波器是50V/格。然后,还要确认探头放在10倍或100倍衰减档。在关机情况下把探头的地线和探针与电路板连接好,上述预备工作全做好后,才能打开电视机电源开关。
有的维修人员在检测中慌手慌脚,示波器的电压档放在了最小档,也没有看出来,在这种情况下开机,肯定打坏示波器的Y轴放大器。
还有重要的一点:测量前,一定要把示波器电源插头中的接地芯线掰掉,否则,电视机开机后,220V电源会通过示波器电源插头中的地线到地大地短路,烧坏电高机或示波器。
从上述可看出:用示波器测行管C极波形,有很多必须注意的细节问题。如果不知道这些,就会引发一系列烦恼。
参与人数 2金币 +20 +2 收起 理由
夜游神 + 10 + 2 感谢分享,论坛由您更精彩!
流浪者之歌 + 10 很实用
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
发表于 2013-8-13 11:12 | 显示全部楼层
学习了。谢谢分享
1973 小时
2011-11-7
2024-3-29
发表于 2013-8-13 11:49 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2013-8-13 09:43
用示波器测量行管C极波形,稍有不慎就会烧坏示波器,我看到好几位技术不精的维修人员烧坏了示波器,要求测量 ...
真正的大师!山不言自高,水不言自流。不以技压人,永远都以平和的态度现身,有艺有德!{:soso_e179:}{:soso_e183:}
参与人数 1金币 +10 收起 理由
夜游神 + 10 您说的很对
宁愿保持沉默让人感觉像个傻子,不愿一开口就证明确实是个傻子
352 小时
2013-5-8
2021-12-7
发表于 2013-8-13 14:16 来自手机 | 显示全部楼层
向李大师和吴大师学习
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-8-13 14:32 | 显示全部楼层
在同一篇维修文章中,看到俩位维修大师在各抒己见,交流探讨维修技术,给论坛带来了新的交流学习模式,颇感欣慰感慨,赞一个!{:soso_e179:}
333 小时
2012-10-31
2020-7-15
发表于 2013-8-13 15:34 | 显示全部楼层
路过,学习、学习
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2013-8-13 17:05 | 显示全部楼层
我的回帖,是对李家伟工程师发帖的补充和细节说明,这样让初学者对用示波器修行输出电路的方法和步聚了解的更清楚,防止出意外。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2013-8-13 17:11 | 显示全部楼层
李家伟工程师是维修家电的高手,修家电中思维敏捷、技巧娴熟、经验丰富、奇招妙出、事半功倍。与李工相互学习,取长补短。
160 小时
2012-12-9
2015-3-31
发表于 2013-8-13 21:16 | 显示全部楼层
李师傅,吴师傅你们真棒!论坛因你们而精彩!!
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-8-14 07:27 | 显示全部楼层
非常感谢吴老师的参与与补充,顺便向大家介绍一下示波器的安全使用,首先隔离变压器是必须的,就是被修的机器必须接在隔离变压器上,这样对于示波器和维修人员绝对安全,应该是家电维修的安全规范,其次测量行管集电极的探头是100比1的,由于衰减固定很难发生误操作现象,因为测量行管集电极的探头和示波器的CH固定,本人曾经使用过四台示波器,韩国的,日本的,国内组装的,还有完全国内生产的示波表,都发生过在1V/DIV上测量行管集电极波形的事情,其中严重的是用耐压2KV探头测量高压板的输出电压,在探头击穿的情况下还继续测量高压板的输出波形,的确吓了一下,可是那个100M的示波表却安然无恙,损坏了一个高压探头,从此再也不测量高压板的输出波形,因为他的输出波形峰值大于2KV,今后打算购买4KV的高压探头。。。
GMT+8, 2025-4-30 13:18
