查看: 2649|回复: 4
[求助] 创维29T68HD型彩电,开机慢慢变暗
13 小时
2013-7-13
2014-3-4
发表于 2013-8-12 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维29T68HD开机黑屏有声音字符 音量 菜单都能正常显示,把加速极调高成白屏回扫线,能暗暗的看见些图象,因该是ABL亮度信号问题,每隔半天开机前10分钟图象亮度都正常,然后就慢慢的变暗成黑屏分析检修:开机测视放板R、G、B三枪电压从170V左右慢慢上升到200V左右,屏幕亦随之变成黑屏,显然三枪已经截止。 把ABL的二极管和1UF的电容都换了,数字板上的CD244( luF/50V)电容也换了,还是不行该检查哪里?》  机芯型号找不到 在板子上找到一个5800-A5D720-00
1614 小时
2010-8-7
2025-4-30
发表于 2013-8-12 19:04 | 显示全部楼层
是否有消亮点电路???栅极直接接地的???
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2013-8-12 20:08 | 显示全部楼层
查与ABL电路有关的器件,包括电阻电容等等。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-8-12 21:17 | 显示全部楼层
能引起黑屏的不是只有ABL电路,黑电平检测电路也会引起这样的现象,检查下视放板,如果视放板上的件是分类件的了可以考虑检查下或者全部代换,该机有视放管不良引起的黑屏保护,参考下
371 小时
2012-2-23
2019-10-4
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2013-8-12 21:45 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-8-12 21:17
能引起黑屏的不是只有ABL电路,黑电平检测电路也会引起这样的现象,检查下视放板,如果视放板上的件是分类件 ...
表示支持,再有就是数字板或其供电。
GMT+8, 2025-5-1 11:01
