查看: 2202|回复: 10
[求助] 康佳P29MV217黑屏有声音
33 小时
2011-6-27
2013-8-14
发表于 2013-8-10 23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳P29MV217黑屏有声音,各组输出电压都正常,测加速级电压只有40几伏,视放电压135V,手摸行管散热片有温度,此机一个月前换过一个高压包
工程师
3868 小时
2005-1-27
2025-3-29
发表于 2013-8-11 00:29 | 显示全部楼层
“测加速级电压只有40几伏” ,断开加速极电压后测试 ,不难判断是什么问题。
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-8-11 01:51 | 显示全部楼层
如果仅仅是加速极电压偏低,检查一下加速极电容看看是否变质。
193 小时
2011-6-27
2017-3-20
发表于 2013-8-11 07:47 | 显示全部楼层
你看一下,S校正电容坏了也是你说的加速极只要40V,那个电容是270nf400v,你试一下
597 小时
2013-6-12
2017-2-13
热心会员常驻会员灌水高手勋章最佳人气勋章
发表于 2013-8-11 07:57 | 显示全部楼层
也许还是高压包的问题!{:soso_e102:}
平常心 不平常
456 小时
2013-7-28
2017-6-13
乐于助人勋章灌水高手勋章
发表于 2013-8-11 09:00 | 显示全部楼层
再换行变!!!
453 小时
2013-4-13
2017-4-6
发表于 2013-8-11 11:23 | 显示全部楼层
测一下行电流,灯丝电压正常不,可能行变坏
41 小时
2013-8-10
2014-1-15
发表于 2013-8-11 11:54 | 显示全部楼层
问题有二 加速极电位器坏了  或是加速接管座处有个瓷片电容漏电并联的
我的解决方法是在高压阳极上加装一个 聚焦盒 把加速极电压分离出来 调整一下就好了 不用在换高压包了
33 小时
2011-6-27
2013-8-14
 楼主| 发表于 2013-8-12 21:46 | 显示全部楼层
高压包今天换了,还是老样子
33 小时
2011-6-27
2013-8-14
 楼主| 发表于 2013-8-12 21:48 | 显示全部楼层
场块正负供电是高压包出来的,这个正负电压都正常
33 小时
2011-6-27
2013-8-14
 楼主| 发表于 2013-8-14 21:26 | 显示全部楼层
修好了,是那个C405,400V/270N的S校正电容坏了,多谢4楼
GMT+8, 2025-5-3 09:40
