金币192 分
威望124 点
UID37172
回帖98
主题25
积分398
阅读权限30
注册时间2006-5-23
最后登录2014-11-5
在线时间47 小时
- 98
- 25
- 398
- 47 小时
- 2006-5-23
- 2014-11-5
楼主 |
发表于 2013-8-11 01:12
显示全部楼层
首先谢谢各位回帖,大块我以换过2块了,不会有虚焊的现象,且板子咋晃也没一点反映,行供电9V正常,有伴音不用考虑三要素吧。保护脚也查过没发现问题,激励级供电是没问题的。机子在刚开机瞬间在行管集电极可测到类似高压包短路的杂波,连半秒的时间都不到,高压包以前也代换试过的,就是行短路造成的保护行也该工作几秒钟啊,我想那瞬间的杂波可能是行供电起始的低电压造成的,保护脚也查过了,此机去年有过瞬间黑屏故障,当时检修时又正常了,所以也没修。这次检修才发现原来是ABL电路上有一根接9V的跨接线虚焊,补焊后还是无光栅,也就是现在这样,望师傅们积极献策啊!顺便说句无光栅时大块的行输出端有正常的行脉冲。 |
