查看: 2687|回复: 5
[求助] 康佳P2562K不开机无8V输出指示灯
47 小时
2012-9-13
2014-3-12
发表于 2013-8-9 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳P2562K不开机无8V输出指示灯    用的是TDA8139是否也8133通用?5V正常。8V是TDA8139输出的吗?只有2V  请师傅帮吗分析一下啊,  可否用8133代换?
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-5-30
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-8-9 15:00 | 显示全部楼层
查8V电源的上端啊。
北网管理员
3207 小时
2013-6-10
2023-6-13
乐于助人勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2013-8-9 15:07 | 显示全部楼层
关机测8v对地电阻至少也得几百欧姆吧,过小的话拆了8139再查。
平常心 不平常
456 小时
2013-7-28
2017-6-13
乐于助人勋章灌水高手勋章
发表于 2013-8-9 19:11 | 显示全部楼层
TDA8139暂时没见有代换的型号!给个图希望对你有帮助…
292 小时
2013-6-10
2018-7-19
优秀版主勋章
发表于 2013-8-15 20:51 | 显示全部楼层
只见过康佳K系列用TDA8133精密稳压电源块,简单的介绍一下。
TDA8133的工作稳压流程
1、+8V电源电压(TDA8133⑧脚输出)
由开关电源变压器T901③~⑤绕组产生感应电动势,经VD905整流、C926(2200uF/25v)滤波后得到的+13.5V直流电压,经R950(0.68Q/lW)限流后,从TDA8133①、②脚(输入1、输入2)并联输入到精密稳压集成电路TDA8133内部,经内部稳压电路处理后,从其第⑧脚(OUTPUT2)输出+8V直流电压。
TDA8133⑧脚输出的+8V电源电压,将供给以下多种电路:a.分别经L399(10uH)电感和跳线134为Nl01(TDA9383/80)(14)脚(VP2)、(39)脚(VPl),即给TDA9383块内部中频、视频、色度和行、场扫描小信号处理电路供电.b.经L898电感给N801(TC4052B)AV视频切换开关电路供电(N801(16)脚);c.经L289电感给N802(TC4052B)伴音输入选择切换集成电路供电(N802⑩脚):d.给N204(M62438FB)SRS3D音频处理器(M62438FP①脚)供电;e.经N403(7805)稳压器后获+5V电压,供给高频调谐器TDQ389H/116K⑦脚工作电压;f.经L199电感为Vl01预中放电路供电;g.经L229电感为N203(TDA7429J)伴音处理器供电((42)脚);h.经R399(4.7Ω)电阻给由V308、V309组成的图像/伴音分离(v/s)电路供电。
2、+5.1V电源电压(TDA8133⑨脚输出)
它主要供给以下电路:a.分别经R605(3.9kΩ)、R606(3.3kΩ)至Nl01(TDA9383/80)(64)(AV2)(63)脚(AVl),为AV选择电路供电.b.分别经R612(3.3kΩ)、R613(3.3kΩ)上拉电阻至Nl01(TDA9383/80)②脚(SCL)、③脚(SDA),为I2C总线供电;c.经R698至Nl01⑤脚(静音控制端)为静音控制电路供电;d.经R690至Nl01⑦脚(音效控制端)为音效控制电路供电;e.经R688(100Ω)电阻至存储器N601(AT24C08⑧脚vCC端)供电。
康佳K系列三无时对TDA8133的检修要点
1、检查TDA8133的1、2脚的13.5v供电是否正常
2、如果供电正常,而输出电压不正常重点检查TDA8133的4脚。TDA8133的4脚开关机控制和输出电压检测脚,接受大块【TDA9383/0】1脚控制。当大块1脚输出高电平时,TDA8133的4脚电位下降,当低于0.8v时,从内部切断8脚的8v输出,使行场停振,同时9脚仍有5v输出,整机在待机状态。当然,当9脚的5v不正常时,TDA8133也会从内部切断8脚输出。
3、检查TDA8133的6脚是否能够进入复位状态
4、当TDA8133的8、9脚负载过重或负载短路引起过流过热时,TDA8133内部将切断8、9脚的电压输出。
5、如果遥控、键控电路都失效,重点检查TDA8133的6脚复位电路和3.3v稳压电路,在确定外围元件及线路正常时试换大块和TDA8133。附电路图一份,希望有用。 P2562K P2960K P2962K P2998K P3760K T2568K T2968K T2975K T2976K T3468K-01(TDA9383).PDF (313.26 KB, 下载次数: 17)
30 小时
2014-3-29
2017-9-21
发表于 2014-6-8 09:52 | 显示全部楼层
学习了谢谢
GMT+8, 2025-8-13 12:19
