查看: 5802|回复: 8
[求助] TCL NT25M95不开机
453 小时
2013-4-13
2017-4-6
发表于 2013-8-8 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源块NCP1337P、大块TDA11135P、场块8172,刚开机主电源113V和副电源都正常,场块-16偏低10.2V,+16V9.3V换场块无效,换泵电源二极管、电容无效。场电源脚至正负电源各有两只2.2欧姆电阻,正负16V正常,雾状光栅【去掉场块一条亮线】几秒后关机按键遥控无反应灯闪【用户讲可能雷击】无大块资料,关机后存储器8脚电压4.4-4.6变化 ,前边供电6.4不变。望师傅们指点谢谢。
平常心 不平常
456 小时
2013-7-28
2017-6-13
乐于助人勋章灌水高手勋章
发表于 2013-8-8 22:36 | 显示全部楼层
场块+、-供电正常的话,雾状光栅应该还是场块问题。再换一块试试。新件有时靠不住。
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2013-8-8 22:49 | 显示全部楼层
还是先检查一下视放电路的电压与元件是否正常
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
你这电视开不开机重点不是场块,你说那个场块电压应该是正负14伏,这个电视的重点是大块上有没有3.3v电压,当然CPU工作条件也不能少,3.3v不正常了 机器是不会工作的,3.3v为整机的待机电压
图纸已上传:https://www.bjjdwx.com/thread-178504-1-1.html
145 小时
2011-6-26
2014-5-26
发表于 2013-8-8 23:09 | 显示全部楼层
你没问他电视机具体从哪进的电吗?????????
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-8-9 02:01 | 显示全部楼层
雷击的可能性比较大,估计维修费用不低,建议和用户协商一下维修费用再修理不迟。
453 小时
2013-4-13
2017-4-6
 楼主| 发表于 2013-8-9 06:21 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-8-8 22:49
你这电视开不开机重点不是场块,你说那个场块电压应该是正负14伏,这个电视的重点是大块上有没有3.3v电压, ...
感谢您的图纸和提示
453 小时
2013-4-13
2017-4-6
 楼主| 发表于 2013-8-9 06:28 | 显示全部楼层
有几家的电视确实遭到雷击,是从电源进的,但这个电视各电源似乎正常会不会大块坏。
453 小时
2013-4-13
2017-4-6
 楼主| 发表于 2013-8-10 17:17 | 显示全部楼层
请教各位师傅;TDA11135大块的14,,15脚通往场块的1脚,7脚。如果大块场部分有故障的话,会不会造成场供电脚电位下降,现在屏幕出现竖彩条灰蒙蒙的然后关机【场块以换过拆机的】
GMT+8, 2025-4-30 23:53
