查看: 9448|回复: 14
[TCL] 一台乐华电视om8873机芯亮度暗故障维修
90 小时
2012-9-9
2019-10-22
发表于 2013-8-8 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一台乐华电视,29寸 具体型号记不得了,好象是AT19211A  ,飞利浦US21机芯 超级芯片OM8873PS/N3/A/1653  场集成电路TDA4863AJ
    用户要求上门修,开始的故障现象是黑屏,  打开电视机后盖,用万用表检测,ABL输入为2.5V,正常电压,后调节加速极电压,发现屏幕上方有一横亮线时亮时暗,判断场电路故障,用万用表测场输出电路有5V 电压,根据电路是正负电压供电,输出应为0  ,判断有故障,用万用表检测+14V供电正常,负电压14V 为负5V 供电不正常,再用表检测供电端R431 1欧1瓦的电阻开路,更换后正常,
    要特别说明的是  开始的时候怀疑场集成电路损坏,,然后更换了场集成电路,型号是TDA4863J(  注意这个没有A   ,不是TDA4863AJ,少了A )  更换了没有结果,故障现象依旧,也不知道什么原因,再查电路才发现是保险电阻R431开路,,开机了一点时间用手摸场散热片很烫,又 在怀疑场电路有问题,,,拆下来再看 原来少了个A字   真是冤枉我修了那么久,原来场集成电路还有这么个区别,,并且还烧毁了R307   1W240欧的电阻,更换后在正常的  当时还伴随有黑屏的故障,
   写此文章提醒各位 电子零件差一个字都修不好电视   注意注意
    并附上原机拷贝数据
TCL AT29211A总线数据.zip (603 Bytes, 下载次数: 16)
90 小时
2012-9-9
2019-10-22
 楼主| 发表于 2013-8-8 12:57 | 显示全部楼层
欢迎各位同行来电咨询技术问题,联系电话13679092186  QQ  479047572   地址 成都市双流县永兴镇合江路口
90 小时
2012-9-9
2019-10-22
 楼主| 发表于 2013-8-8 13:03 | 显示全部楼层
90 小时
2012-9-9
2019-10-22
 楼主| 发表于 2013-8-8 13:12 | 显示全部楼层
黑屏故障是最让我们头疼的故障之一,特别是飞利浦机芯,由于一些特殊电路给我们的栓检修带来很大的麻烦。我们就在这里对我们日常所遇到的黑屏故障做一个简单的分析。
引起黑屏故障的原因有很多种,首先要确定有没有伴音,如果有那就说明电源工作基本是正常的,然后要确定行起振了没有,这样才有利于我们缩小故障范围,我们在这里只讨论行起振以后的黑屏故障。
引起行起振后黑屏故障的原因主要有以下几点:
第一:灯丝不亮;如果灯丝不亮,我们就要检修灯丝供电通路是否有开路性故障(而我们灯丝供电的排插脱焊故障率较高),灯丝是否开路或者短路。
第二:加速极电压不正常;我们常见的加速极电压不正常引起的黑屏故障大多为加速极调整不当造成,这也是飞利浦机芯区别于其它机芯的一个特点,东芝机芯和三洋机芯如果加
速极调整不当只会引发亮度不正常的故障;
其次就是加速极短路,这一般是彩管内部加速极短路,我们只要快速拔下尾板然后测一下加
速极电压是否回复正常值即可确定是否彩管损坏;
第三:暗电流反馈是否正常;暗电流反馈电路是检测显象管阴极电流连续校正的截止电流,提高图象质量,同时可以保护彩管,但却增加了我们黑屏故障的检修难度,我们可以通过检测暗电流反馈检测脚电压是否正常来确定是否此部分电路出现问题(即BLK IN输入脚)正常时工作电压为7.5V。暗电流检测电路包括CPU电路,解码芯片,视放电路,CRT电路,束电流检测电路。其基本工作原理是:在场逆程期间,解码芯片内部的连续校正放大器在CPU控制下建立起设定的基准黑流电平,视放电路输出的黑电流检测信号分别通过每一路(即红、绿、蓝)的反馈电阻(470Ω)反馈至解码芯片(TDA8838为18脚、TDA9373为50脚)与解码芯片输入的束电流反馈信号(8838的22脚、9373的49脚)共同调整芯片内部的校正电路,从而实现CRT暗平衡自动调整。由此可知:暗电流反馈回路是一个大闭环的反馈回路。在这个回路中任何一个环节出了问题都有可能引起调整电路工作失常导致黑屏故障。
所以当我们确定是此部分电路出了问题就要分别检测;
1、确定芯片供电电压9V是否正常。
2、三基色输出及视放电路是否正常,因为每一路基色放大电路无论出现开路,短路和元件性能不良都有可能导致此故障,我们经常通过用数字表的毫安档来测量反馈电阻上的压降来区别是哪一路基色放大电路有故障(如三路都正常则所测电压值基本相同),以缩小检修范围,然后再具体的去查这一路,当视放电路检测无故障后,就要考虑是否彩管损坏;而在此电路中我们还要考虑关机消亮电路,虽然此电路故障率极低。
3、:暗电流反馈输入脚直流供电8V及其偏置电阻和旁路电容是否正常;还有的机型此脚外接一个8.2V的稳压管,如果此管损坏也会导致黑屏。
4、ABL电路即束流输入电路是否正常。
5、场电路工作是否正常;当场扫描工作不正常时,为了防止显象管损坏,场块的输出保护电流能给束电流提供一个限制性输入电流,当出现故障时,RGB输出被截止,出现黑屏故障;当场扫描不正常引起黑屏故障时,只要调高加速电压就会出现一条水平亮线。
(TDA8838的22脚即为束流输入脚又为场保护输入脚)。
6、解码芯片本身是否有故障。
7、CPU及总线控制电路,一般情况下我们可以通过更换存储器来确定是否总线数据出错造成此故障;同时亮度、对比度等模拟量控制也在总线内部,而这些数据不正常也会导致黑屏故障;(另:现在很多机芯都有AT单独听功能,此功能误操作会导致行不起振和黑屏故障,还有在实际维修中发现,很多机子按键漏电,导致CPU功能错乱也会引起黑屏故障)
8、飞利浦超级单芯片的数字供电3.3V不正常也会导致此故障。
9、沙堡脉冲工作不正常会导致黑屏,在我们实际维修此故障的过程中,因TDA88系列和TDA93超级单芯片系列,沙堡脉冲输出脚和行反峰输入共用一个管脚,所以我们常见此脚工作不正常时表现出来的故障大多为行保护引起的行不工作,但我们在实际检修过程中仍要考虑此因素(注虽有场保护电路会引起束流不正常,导致黑屏,但场扫描电路工作不正常,
沙堡脉冲也就不正常);
第四:视频信号传输不正常或者亮度信号丢失也会导致黑屏,此种情况一般表现出来的是有光栅字符,但只要无信号输入就会导致黑屏。而此故障出现问题最多的就是AV/TV切换块,还有视频信号传输通路中的三极管和使其能够正常工作的偏置电阻。这就是引起黑屏故障的一些常见原因。
此文章复制与上面网站,特别感谢作者   xy6720562    ,
有助于同行在飞利浦机芯黑屏故障维修中判断,  包括OM8370系列   TDA88系列   TDA93系列
北网管理员
3207 小时
2013-6-10
2023-6-13
乐于助人勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2013-8-8 13:32 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验,提高了自己,方便了别人。
狙击手
659 小时
2012-10-18
2020-4-26
灌水高手勋章
发表于 2013-8-9 09:46 | 显示全部楼层
谢谢维修经验。这种电路保护完善,维修较困难
40 小时
2013-12-16
2018-6-11
发表于 2017-7-6 16:59 | 显示全部楼层
底师维修家电 发表于 2013-8-8 13:12
黑屏故障是最让我们头疼的故障之一,特别是飞利浦机芯,由于一些特殊电路给我们的栓检修带来很大的麻烦。 ...
感谢师付,分享经验。
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-7-14 08:50 | 显示全部楼层
290 小时
2017-9-4
2021-8-24
发表于 2017-9-15 17:36 | 显示全部楼层
感谢经验发享!
244 小时
2017-9-29
2019-6-14
发表于 2017-10-13 09:21 | 显示全部楼层
谢谢上传!!!!!!
553 小时
2016-4-10
2021-10-4
发表于 2017-12-8 11:28 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验  学习了
553 小时
2016-4-10
2021-10-4
发表于 2018-1-20 17:18 | 显示全部楼层
感谢各位坛友的发言  学习了
163 小时
2014-4-1
2020-6-16
发表于 2018-1-21 17:33 | 显示全部楼层
198 小时
2016-1-2
2021-4-30
发表于 2018-4-24 08:04 | 显示全部楼层
感谢经验分享!
2025-3-12
2025-4-29
发表于 2025-4-3 00:12 | 显示全部楼层
感谢师付,分享经验。
GMT+8, 2025-4-30 22:18
