查看: 3713|回复: 15
[分享] 第一次换行推动变压器!!!
166 小时
2013-7-27
2015-7-18
发表于 2013-8-7 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
修一康佳21寸纯平机。行不起振。反复看看有没虚焊的,没发现问题。随着维修的进行,开机听到有行不断起振的声音,慢慢的真的出现光栅。插上信号,声图正常。于是疯狂补焊,再长时间试机。没发现问题,等要交付使用。电视又开不起来。
再次拆开,换晶振,开机又正常了,试机两个多小时,电视自动突然关机。把电路板翻开,开机测得行推动变压器初级一端有电压,另一端没有。换同型号行推动变压器。90元到手!!!
参与人数 3金币 +40 收起 理由
南召修电视 + 19 赞一个!
流浪者之歌 + 1 很实用
诚信家维 + 20 赞一个!
后勤保障
6885 小时
2005-1-4
2022-7-3
发表于 2013-8-7 21:34 | 显示全部楼层
推动变压器坏的的确太少了,我就遇到过几台推动变压器和开关变压器坏的机器。
166 小时
2013-7-27
2015-7-18
 楼主| 发表于 2013-8-7 21:40 | 显示全部楼层
开关变压器前一段遇到一例,和我换了一台电视,补我280元。谢谢版主光临指导!!!
点评
天热,您也别太忙了。  发表于 2013-8-8 01:54
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-8-7 21:47 | 显示全部楼层
嗯 ,在CRT彩电维修,推动变压是个比较不易损坏的元件。
816 小时
2013-6-14
2018-4-3
发表于 2013-8-7 21:59 | 显示全部楼层
推动变压器坏的确实很少。{:soso_e100:}
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-8-7 22:12 | 显示全部楼层
推动变压器坏的都是初级吧 次级坏的没遇见过
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
康佳21的推动变压器坏是通病。。其余基本没有遇到,对了,还有厦华21纯平的。。。
点评
赞同。  发表于 2013-8-8 01:56
166 小时
2013-7-27
2015-7-18
 楼主| 发表于 2013-8-7 22:22 | 显示全部楼层
初级有两个头,一头有电压,另一头没电压。里面断了!
13 小时
2012-9-23
2015-7-15
发表于 2013-8-7 22:24 | 显示全部楼层
这几天我就遇到一台康佳T21SA236电视机,行推动变压器损坏。光栅很暗,是慢慢有点光亮的,+B电压正常,高压不足等现象。
166 小时
2013-7-27
2015-7-18
 楼主| 发表于 2013-8-7 22:31 | 显示全部楼层
大师光临,有失远迎!初级为83欧,次级为8欧。我用一个初级为68欧,次级为5欧的代用,但行管散热片有点热。只好把换板下来待修的一个康佳21板上的相同变压器拆过去了,此时行管是微热的。
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2013-8-7 22:49 | 显示全部楼层
我就没碰到过推动变压器坏的现象{:soso_e127:}要是有我肯定和楼主一样收他个80 90大洋{:soso_e113:}
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-8-8 02:02 | 显示全部楼层
星_晴 发表于 2013-8-7 22:31
大师光临,有失远迎!初级为83欧,次级为8欧。我用一个初级为68欧,次级为5欧的代用,但行管散热片有点 ...
您做的正确,次级绕组5欧姆直接代换8欧姆的,会造成激励不足,严重时会损坏行管。
776 小时
2012-10-6
2017-12-2
发表于 2013-8-8 05:27 | 显示全部楼层
好经验推动变压器很少坏的
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-8-8 07:46 | 显示全部楼层
行推动变压器有两种,一种是低电压的,有2383推动的,另一种是高电压的,用2482推动,两种之间不宜互换,。。
点评
谢谢李老师的指导。  发表于 2013-8-8 11:36
597 小时
2013-6-12
2017-2-13
热心会员常驻会员灌水高手勋章最佳人气勋章
发表于 2013-8-9 09:12 | 显示全部楼层
没想到!!!!!{:soso_e128:}
北网管理员
3207 小时
2013-6-10
2023-6-13
乐于助人勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2013-8-9 15:09 | 显示全部楼层
少有的故障,难怪那么难修
GMT+8, 2025-5-3 07:43
