查看: 7098|回复: 4
舒华SH-5163智能跑步机的维修心得
初级工程师
509 小时
2012-11-23
2024-6-14
发表于 2013-8-7 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台舒华SH-5163智能跑步机,现象是开机显示是故障代码E02,电机不能启动;查说明书说是爆冲,处于保护状态;拆机检查,电源输出正常,第一次接触跑步机,上网查询有关跑步机的资料,只有一些说明,该机控制部分电机运转快慢调节,开关机,心率测量,几种模式功能,还有保护功能;属于单片机运用类型,由于没有图纸,只好根据实际瓶接线情况,画出它的草图,逐步了解它的工作原理,电路板有两块,一块操作板,CPU是STC 89C52RC,40脚,晶振是24MHZ,一块是驱动板,芯片是PIC16F716,驱动块是IR2101,还有门控管,整流管调电机速度,霍尔元件测电机速度。根据草图最终测出是驱动板芯片PIC16F716损坏,机器处于保护状态,上网买相同的集成块,但显示是代码E01,此集成块坏,换了几片试机都一样,换回原集成块又显示E02,看来是厂家有刻录程序的,市场上买的是空白块,最后只好去厂家买相同的电路板换上,此机全部功能正常。从此机子维修来看,特别是芯片坏了,一定要厂家烧刻好的芯片才能用。
27 小时
2013-8-8
2013-10-13
发表于 2013-8-13 10:53 | 显示全部楼层
不错谢谢
2013-8-18
2013-8-18
发表于 2013-8-18 12:04 | 显示全部楼层
谢谢老大!!!!!!!
2014-8-11
2014-8-12
发表于 2014-8-11 18:20 | 显示全部楼层
在哪里能买到厂家的电路板呢?
71 小时
2017-6-2
2020-7-20
发表于 2017-7-1 13:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-28 03:16
