查看: 2304|回复: 7
[其他] PHILIPS液晶电视机有图无声
38 小时
2013-7-1
2013-11-27
发表于 2013-8-6 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
PHILIPS飞利浦液晶电视机,型号是32PFL1200/T3有图无声,视频也是如此是什么故障,请指点谢谢
1431 小时
2012-9-29
2025-2-7
资料贡献勋章推广活动勋章常驻会员
发表于 2013-8-6 17:29 | 显示全部楼层
有图就好说  声音吗不行就改  随便哪个LA4225就搞定了
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2013-8-6 17:30 | 显示全部楼层
先确定功放模块是否正常工作,再一级级地往回查,应该不是很困难的.
液晶版主
679 小时
2012-9-26
2022-3-1
优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-8-6 20:15 | 显示全部楼层
检修步骤:
一、检测电源输出24V是否正常?
二、检测功放供电是否正常?
三、检查静音脚电压
图纸如下:
核心提示:  R2A15112FP是数字D类音频功率放大器,供电电压范围为11V~24V,其晟大增益可达31dB,具有2个独立的伴音通道,输出功率可达10W(在24V供电、8Ω负载条件下),并具有过热、过流、低压保护功能,其引脚功能见下表。
引脚        引脚名称        功能说明            引脚        引脚名称        功能说明
1        OUT1        音频输出1                     25        IN2        音频输入2
2        OUTI        音频输出l                        26        CAIN2        增益控制脚
3        NC        未使用                                27        MUTEL        静音控制脚
4        VD1        供电电压                           28        NC        未使用
5        VDI        供电电压                            29        NC        朱使用
6        NC        未使用                                30        NC        未使用
7        NC        未使用                                 31        NC        未使用
8        NC        未使用                                 32        VD2        供电电压
9        NC        未使用                                   33        VD2        供电电压
10        STBYL        待机控制脚                   34        NC        未使用
lI        GAIN1        增益控制脚                       35        OUT2        音频输出2
12        IN1        音频输入l                           36        OUT2        音频输出2
13        CBIAS        调整振荡频率                37        NC        未使用
14        ROSC        调整振荡频率                38        VS2        内置电压脚,接地
15        AVCC        模拟内置电压脚                   39        VS2        内置电压脚,接地
16        GND        接地                                    40        NC        未使用
17        NC        未使用                                   41        HB2        输出反馈脚
18        NC        未使用                                    42        DVDD        数字内置电压脚
19        NC        未使用                                         43        NC        未使用
20        NC        未使用                                       44        HBI        输出反馈脚
21        NC        未使用                                      45        NC        未使用
22        CLOCK        时钟(未使用)                   46        VS1        内置电压脚,接地
23        VREF        内部参考电压                         47        VS1        内置电压脚,接地
24        PROT        开,关机噪声抑制                    48        NC        未使用
参与人数 1金币 +1 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 + 1 很实用
457 小时
2013-2-25
2015-11-21
发表于 2013-8-6 20:22 | 显示全部楼层
如果你是维修工,我告诉你,先用函数发生器产生个1K的正弦波输入,用示波器一路跟踪。
点评
赞同。  发表于 2013-8-7 15:08
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2013-8-6 20:24 | 显示全部楼层
4楼说得对 !
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2013-8-6 20:35 | 显示全部楼层
检查功放电路和静音电路
38 小时
2013-7-1
2013-11-27
 楼主| 发表于 2013-8-12 10:06 | 显示全部楼层
出门刚回来,谢谢各位师傅的帮助
GMT+8, 2025-5-29 20:55
