查看: 9279|回复: 37
[已解决] 三洋CK29F200PD:电源输出电压高148V,发热快,30分钟左右烧行管
110 小时
2013-8-5
2020-4-26
发表于 2013-8-5 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接修一台三洋CK29F200PD:电源输出电压高达148V,行发热快,行电流500-800MA,30分钟左右烧行管。
接60W灯泡假负载电压还是148V,试换光耦D615和SE136后还是一样,请教各位高手,怎样才能把电压调到140V?
另外附上行管基极用示波器检测的图片三张(开机时电视设置在100HZ状态),请大家帮忙分析一下。
图中的周期测得32μS,幅度是13Vp-p
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-5-30
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-8-5 21:07 | 显示全部楼层
行电路有没有存在激励不足。
389 小时
2012-8-3
2017-4-2
发表于 2013-8-5 21:27 | 显示全部楼层
你应该还是查电源部分,
110 小时
2013-8-5
2020-4-26
 楼主| 发表于 2013-8-5 21:28 | 显示全部楼层
版主,您好,我查了行管基极的限流电阻、还有行推动电源滤波电容等,尚未发现问题,因此想借助示波器,可是对示波器不熟。请高手帮我看一下图片分析一下,先谢谢了!
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2025-6-25
发表于 2013-8-5 21:40 | 显示全部楼层
木有看错的话三洋没有你说这个型号,三洋电视电源要么分类件用可调调整电压,要么模块用SE140稳压,你的电视问题不在电源,不要纠结主电压了
352 小时
2013-5-8
2021-12-7
发表于 2013-8-5 21:42 | 显示全部楼层
都用上示波器了
我都只有南京47表
110 小时
2013-8-5
2020-4-26
 楼主| 发表于 2013-8-5 21:49 | 显示全部楼层
这是三洋CK29F200PD的图纸。
三洋CK29F200PD图纸.rar
1.03 MB, 下载次数: 89, 下载积分: 金币 -2 分
1973 小时
2011-11-7
2024-3-29
发表于 2013-8-5 22:01 | 显示全部楼层
电压高了必然行幅增大场幅缩小。还是行激励不足导致。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2025-6-25
发表于 2013-8-5 22:19 | 显示全部楼层
有行包了代换下,2800行包坏的很多  包坏的时候电压不一定会拉低有可能也会升高,去掉高压帽,用表在高阻值档上测量下高压帽对各通脚是否存在阻值
点评
赞同。  发表于 2013-8-7 13:20
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-8-5 23:17 | 显示全部楼层
从示波器显示的波形来看,高压包有局部短路的可能;激励极滤波电容失效也会造成类似故障现象,谢谢。
868 小时
2011-6-30
2022-5-21
发表于 2013-8-6 05:47 来自手机 | 显示全部楼层
更换的行管型号一样吗,带不带阻尼?
549 小时
2012-10-17
2017-1-15
发表于 2013-8-6 08:35 | 显示全部楼层
行部分
775 小时
2012-1-10
2018-7-21
发表于 2013-8-6 08:59 | 显示全部楼层
+B都不对,就查行?修好电源先再说
110 小时
2013-8-5
2020-4-26
 楼主| 发表于 2013-8-6 11:07 | 显示全部楼层
    这是一台转修机,原来的行高压包已被前维修者换了,型号还是2800的,行管原来用的是2SC5144,开机30分钟后烧了。至于电源开机148V,我试机时,是想会不会,接上行电路以后会降下来,有时亮度大时+B下降到145V,具体情况就是这样。
    先感谢北网的各位高手提供的方法,这里的确热心的师傅多啊!让人感到很温暖,我一定静下心来细查一遍,一有结果,马上向大家汇报。
点评
期待结果,呵呵。  发表于 2013-8-7 12:13
235 小时
2012-7-6
2017-10-26
发表于 2013-8-6 14:34 | 显示全部楼层
电源输出电压高就要先修理电源,使输出电压在正常值或偏低一点,然后再处理其它问题。
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-8-6 18:52 | 显示全部楼层
首先电源问题可以这样解决,换SE130试试,可以把电压降下来,。。
看了你的照片,关键的部分显示的不好,Y轴,就是电压档位应该选1V/DIV,或者0.5V/DIV,本来应该仔细观察那个上升部分,可是你的照片却把关键的部分显示不清楚,行管基极波形有非常多的形状,不易掌握,但是峰值必须大于1.8Vp-p,上升波形陡直,一般我观察行管集电极波形,行管集电极波形很方便的分辨行管是否欠激励。。
建议,既然半个小时烧行管,那么有充足的时间观察,应该在监视行管集电极电流的情况下,尝试者改变行管基极电阻,行管集电极的电流应该在600毫安左右,当然啦,亮度在正常观看的情况下。
你的那个基极波形好像不正常,仅仅是好像,不敢确定,但是假如你能够上传个行管集电极波形或者灯丝波形,那么应该看出问题的。
也可在行管基极波形假如没有改变的情况下选用行管5859试试。。。
附上参考照片
点评
赞同。  发表于 2013-8-7 12:14
参与人数 1金币 +20 收起 理由
诚信家维 + 20 分析的很详细
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-8-6 19:29 | 显示全部楼层
怎么看出高压包一局部短路的可能?哈哈
点评
谢谢李老师关注。  发表于 2013-8-7 12:16
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-8-6 19:32 | 显示全部楼层
szwj10685378 发表于 2013-8-5 21:07
行电路有没有存在激励不足。
怎么肯定没有激励不足?看看我维修长虹的照片,波形如出一辙的。。。
点评
很好的参考图片,谢谢分享。  发表于 2013-8-7 12:18
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-5-30
发表于 2013-8-6 20:01 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-8-5 21:40
木有看错的话三洋没有你说这个型号,三洋电视电源要么分类件用可调调整电压,要么模块用SE140稳压,你的电视 ...
是的,148V这个电压不算高,145V的机器也是比较常见的,应该在行。
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-8-6 21:48 | 显示全部楼层
这个可以,很多的电视机测量145V非常正常,另外还可以参考屏幕的行场大小估算出+B是否正常,但是此例行管发热还是电压标准一些好。。
GMT+8, 2025-7-30 01:20
