查看: 1046|回复: 7
康佳F953A2自动跑台故障维修
90 小时
2012-9-9
2019-10-22
发表于 2013-8-5 00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一用户送修一台康佳电视,看成色已经是很老了,打开后盖看到是老三洋机芯,集成电路说明一下,CPU LC863316A 5M91   中放LA76820  场电路l  LA7840    还有电源振荡驱动TDA4605
   故障现象是开机放一个台的节目  过了10到30秒钟自动就没有了图像和声音了,,用户说以前雷击了到其他修理部维修过,就是修了过后1到2个月就出现这种现象   按照以前维修经验判断是中周坏了,又看中周是新的,型号是6028 ,不管怎样换了个6019  中周可以通用,故障依旧,检查调谐电压 ,也是正常的,3个波段都可以有0到32V 变化,也能存台,维修就陷入困境,
   放置了一段时间,那段时间有点忙 ,叫用户回家,
有怀疑中放集成电路性能不良,换了无果,有换了50脚电容50V 4.7UF,无果
    ,有天空闲了,拿来修,打开电源1分钟不到,无意间,摸到一个散热片很烫,烫的来手都不能摸了,我当时的反应是手马上就弹开了,,然后又轻轻的试摸,还是感觉很烫的,我就在想,电视机零部件发热不会这么烫吧,(除了有一种长虹的校正电路的三极管,那是水都可以烧开的,具体型号不知道了,但是看见了就会想起的,这里不多说了)于是就怀疑这个元件出了问题,,就拆下来看一下元件N403型号PQ09RD11 4脚稳压块,用途是稳压,还有就是电源启动的功能,当时没有这个型号的,就用了KIA78R05PI 上机试了一下,当然这个是5V稳压的,不能用,我只是拿来是一下温度,烧了1分钟多,都没有以前那么高,用万用表测,输入端电压是15V输出是5V多一点,,这个电压是对的,但是不符合, 有吧原来的9V 稳压管上机,开机的时候是9V,过饿了10秒钟就下讲了一点是8.9V 伴随散热片很烫,就此判断就是这个元件有故障,
   买回来一样型号的故障排除  ,, 用万用表测输出电压是9.4V  比以前的电压要高些
    就此总结经验   怀疑4端稳压性能不良引起的故障 但是还是可以达到工作电压,但是不能给LA76820提供正常工作电流,所以造成了跑台的故障,
   另外 在维修书上查到,这个4段稳压不良还会造成水平亮带的故障,
  说明一下,PQ09RD11    KIA78R09PI 是通用的,都是4端稳压集成电路,脚位也一样  ,可以互换
   病附上电路图   康佳F953A2彩电图纸.rar (175.41 KB, 下载次数: 8)
90 小时
2012-9-9
2019-10-22
 楼主| 发表于 2013-8-5 00:50 | 显示全部楼层
另外 , 在说明一下,LA76810 和 LA76820 也是可以通用的,但是不能和LA76818通用,
90 小时
2012-9-9
2019-10-22
 楼主| 发表于 2013-8-5 00:54 | 显示全部楼层
维修时还发现4端稳压1 2脚之间的限流电阻没有上,R423  电路图上查到是47欧2瓦,上了个56欧2瓦的 发热正常,可以稳定电路工作
工程师
3868 小时
2005-1-27
2025-3-29
发表于 2013-8-5 00:55 | 显示全部楼层
修理类似故障有借鉴和参考意义。
90 小时
2012-9-9
2019-10-22
 楼主| 发表于 2013-8-5 01:00 | 显示全部楼层
附上原机拷贝数据 F953A2 LC863316-5M91 76810 24C04.zip (417 Bytes, 下载次数: 0)
90 小时
2012-9-9
2019-10-22
 楼主| 发表于 2013-8-5 01:03 | 显示全部楼层
这个才是 原机拷贝的   上面是下载的,76810机芯的,这个是76820机芯的,区别就是场幅不一样 F953A2 LC863316-5M91 76820 24C04.zip (461 Bytes, 下载次数: 2)
初级工程师
509 小时
2012-11-23
2024-6-14
发表于 2013-8-5 07:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主的细心观察和分析,这种精神值得宣传。
457 小时
2013-2-25
2015-11-21
发表于 2013-8-5 09:42 | 显示全部楼层
不错,现在不想玩这些老机子了,太伤脑经了。
GMT+8, 2025-5-3 18:36
