查看: 2562|回复: 16
[其他] 分享:开关电源PFC功率因数校正原理
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-8-4 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源PFC功率因数校正原理(图)
一、什么是功率因数补偿,什么是功率因数校正:
功率因数的定义为有功功率与视在功率的比值.
功率因素补偿:这项技术主要是针对因具有感性负载的交流用电器具的电压和电流不同相(图1)而引起的供电效率低下,提出的改进方法(由于感性负载的电流滞后所加电压,电压和电流的相位不同,使供电线路的负担加重,导致供电线路效率下降,这就要求在感性用电器具上并联一个性质相反的电抗元件.用以调整该用电器具的电压、电流相位特性.例如:当时要求所使用的40W日光灯必须并联一个4.75μF的电容器).用电容器并联在感性负载的两端,利用电容上电流超前电压的特性,用以补偿电感上电流滞后电压的特性,使总的特性接近于阻性,从而改善效率低下的方法叫做功率因数补偿(交流电的功率因数可以用电源电压与负载电流两者相位角的余弦函数值cosφ表示)。
常规开关电源功率因数低是由于开关电源都是在整流后,用一个大容量的滤波电容使输出电压平滑,因此负载特性呈现容性.这就造成了交流220V在整流后,由于滤波电容的充、放电作用,在其两端的直流电压上出现略呈锯齿波的纹波.滤波电容上电压的最小值远非为零,与其最大值(纹波峰值)相差并不多.
因为根据整流二极管的单向导电性,只有在AC线路电压瞬时值高于滤波电容上的电压时,整流二极管才会因正向偏置而导通,而当AC输入电压瞬时值低于滤波电容上的电压时,整流二极管因反向偏置而截止.也就是说,在AC线路电压的每个半周期内,只是在其峰值附近,二极管才会导通.虽然AC输入电压仍大体保持正弦波波形,但AC输入电流却呈高幅值的尖峰脉冲,如图2所示.这种严重失真的电流波形含有大量的谐波成份,引起线路功率因数严重下降.
在正半个周期内(180o),整流二极管的导通角大大小于180o,甚至只有30o~70o.由于要保证负载功率的要求,在极窄的导通角期间,会产生极大的导通电流,使供电电路中的供电电流呈脉冲状态.它不仅降低了供电的效率,更为严重的是,它在供电线路容量不足或电路负载较大时,会产生严重的交流电压波形畸变(图3),并产生多次谐波,从而干扰了其它用电器具的正常工作(这就是电磁干扰-EMI和电磁兼容-EMC问题)。
二、怎样进行功率因数校正:
1、功率因数校正PFC)
我们目前使用的电视机,由于采用了高效的开关电源,而开关电源内部电源输入部分,无一例外的采用了二极管全波整流及滤波电路,如图4A所示,其电压和电流波形如图4B所示。
如果在整流滤波后不加滤波电路,仅为足性负载时,输入电流即为正弦波.并且与电源电压同相位,功率因数为1.因此,功率因数校正电路的基本思想就是将整流电路与滤波电容隔开,使整流电路由电容性负载变成电阻性负载.
功率因数校正电路其实就是一个AC/DC变换器.它是利用脉冲波宽度调变(PWM)技术来调整输入功率的小,以供应适当的负载所需的功率.脉冲波宽度调变器控制切换开关将直流输入电压变换成一串电压脉冲波,随后利用变压器和快速二极管将其转换成平滑的直流电压输出.这个输出电压随即与一个参考电压进行比较,所产生的电压差反馈至PWM控制器.这个误差电压信号用来改变脉冲波宽度的大小.如果输出电压过高,脉冲波电压会减小,进而使输出电压降低,使输出电压恢复至正常输出值.
PFC电路就是利用这个方法,但是加入了一个电路,使的来自交流电源的电流是一个正弦波并与交电压同相位.此时误差电压信号的调变是由整流后的交流电压和输出电压的变化来控制的,最后误差电压信号反馈至PWM控制器.也就是说,当交流电压高时,PFC电路就从交流电源吸取较多的功率;反之,若交流电压较低,则吸收较少的功率,这样就可以抑制交流电流谐波的产生.
为了抑制电流波形的畸变及提高功率因数,现代的功率较大(大于85W)具有开关电源(容性负载)的用电器具,必须采用PFC措施,PFC分为有源PFC和无源PFC两种方式。
2、无源PFC电路:
不使用晶体管等有源器件组成的校正电路,一般由二极管、电阻、电容和电感等无源器件组成。
这种电路主要是在整流桥堆和滤波电容之间加一只电感(适当选取电感量),利用电感上电流不能突变的特性来平滑电容充电强脉冲的波动,改善供电线路电流波形的畸变,并且利用电感上电压超前电流的特性也补偿滤波电容电流超前电压的特性,使功率因数、电磁兼容和电磁干扰得以改善,如图5所示.
对于供电线路来说,该整流电路输出没有直接接滤波电容,所以其对于供电线路来说呈现的是纯阻性的负载,其电压和电流波形同相、相位相同.斩波电路的工作也类似于一个开关电源,所以说有源PFC开关电源就是一个双开关电源的开关电源电路,它是由斩波器(我们以后称它为:“PFC开关电源”)和稳压开关电源(我们以后称它为“PWM开关电源”)组成的。
4、斩波器部分PFC开关电源)
整流二极管整流以后不加滤波电容器,把未经滤波的脉动正半周电压作为斩波器的供电电源,由于斩波器一连串做“开关”工作脉动的正电压被“斩”成图7所示的电流波形,其波形的特点:
(1)电流波形是断续的,其包络线和电压波形相同,并且包络线和电压波形相位同相;
(2)由于斩波作用,半波脉动的直流电变成高频(由斩波频率决定,约100KHz).
(3)从外供电总的看,该用电系统做到了交流电压和交流电流同相,并且电压波形和电流波形均符合正弦波形,既解决了功率因数补偿问题,也解决了电磁兼容(EMC)和电磁干扰(EMI)问题。
该高频“交流”电再经过整流二极管整流,并经过滤波变成直流电压(电源)向后级的PWM开关电源供电,该直流电压在某些资料上把它称为B+PFC(海信等离子TPW4211即是如此).斩波器输出的B+PFC电压一般高于原220V交流整流滤波后的+300V,其原因是选用高电压、电感的线径小、线路压降小、滤波电容容量小、滤波效果好,对后级PWM开关管要求低等等诸多好处。
5、目前PFC开关电源部分,起到开关作用的斩波管(K)有两种工作方式:
(1)连续导通模式(CCM):
开关管的工作频率一定,而导通的占空比(系数)随被斩波电压的幅度变化而变化,如图8所示。
图中T1和T2的位置:T1在被斩波电压(半个周期)的低电压区,T2在被斩波电压的高电压区,T1(时间)=T2(时间).从图中可以看到,所有的开关周期时间都相等,这说明在被斩波电压的任何幅度时,斩波管的工作频率不变.从图8中可以看出,在高电压区和低电压区,每个斩波周期内的占空比不同(T1和T2的时间相同,而上升脉冲的宽度不同),被斩波电压为零时(无电压),斩波频率仍然不变,所以称为连续导通模式(CCM),该种模式一般应用在250W~2000W的设备上。
(2)不连续导通模式(DCM):
斩波开关管的工作频率随被斩波电压的大小变化,每一个开关周期内“开”、“关”的时间相等,如图9所示.T1和T2时间不同,也反映随着电压幅度的变化其斩波频率也相应变化.被斩波电压为“零”时,开关停止(振荡停止),所以称为不连续导通模式(DCM),即有输入电压斩波管工作,无输入电压斩波管不工作.它一般应用在250以下的小功率设备上,例如:海信TLM3277液晶电视接收机开关电源的PFC部分即工作在DCM模式
(3)临界导通模式(CRM)或过渡模式(TCM):
工作介于CCM和DCM之间,工作更接近DCM模式.在上一个导通周期结束后,下一个导通周期之前,电感电流将衰减为零,而且频率随着线路电压和负载的变化而变化。
优点:廉价芯片、便于设计,没有开关的导通损耗,升压二极管的选择并非决定性的;
缺点:由于频率变化,存在潜在的EMI问题,需要一个设计精确的输入滤波器。
6、开关稳压电源部分PWM开关电源)
该开关稳压电源(PWM)是整个具有PFC功能开关电源的一部分,其工作原理及稳压性能和普通的电视机开关稳压电源一样,所不同的是普通开关稳压电源供电是由交流220V整流供电,而此开关电源供电是由B+PFC供电(B+PFC选取的是+380V)。
目前应用的具有功率因数校正开关电源中,PFC开关电源部分和PWM开关电源部分的激励部分均由一块集成电路完成,即PFC/PWM组合IC(例如:海信TPW4211等离子电视的ML4824及TLM3277液晶电视的SMA-E1017等),其基本框图如图10(等离子三星V2屏PFC开关电源基本框图)和图11(海信液晶TLM3277电视开关电源基本框图)所示。
图10 等离子三星V2屏PFC开关电源基本框图(CCM)
图11 海信液晶TLM3277电视开关电源基本框图
参与人数 2金币 +3 +1 收起 理由
华英家电 + 2 很实用
流浪者之歌 + 1 + 1 感谢分享,论坛由您更精彩!
zzs
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-8-4 19:38 | 显示全部楼层
很好的基础知识介绍,学习了,谢谢。{:soso_e181:}
初级工程师
405 小时
2013-4-14
2019-7-7
发表于 2013-8-4 19:42 | 显示全部楼层
资料不错。谢谢。
457 小时
2013-2-25
2015-11-21
发表于 2013-8-4 20:06 | 显示全部楼层
谢谢斑竹的无私奉献
776 小时
2012-10-6
2017-12-2
发表于 2013-8-4 20:48 | 显示全部楼层
学习说的太好了
1973 小时
2011-11-7
2024-3-29
发表于 2013-8-4 21:05 | 显示全部楼层
谢谢分享,很实用
389 小时
2012-8-3
2017-4-2
发表于 2013-8-4 21:07 | 显示全部楼层
谢谢分享资料,学习了!
284 小时
2010-8-9
2020-7-4
发表于 2013-8-4 22:54 | 显示全部楼层
谢谢分享,好好的学习。
1380 小时
2012-9-8
2025-5-17
常驻会员新人进步
发表于 2013-8-5 07:45 | 显示全部楼层
谢谢分享,好好的学习。
569 小时
2013-1-19
2016-9-10
发表于 2013-8-5 19:54 | 显示全部楼层
长知识了,谢谢分享
846 小时
2013-7-3
2020-11-12
发表于 2013-8-7 00:20 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e183:}
30 小时
2013-7-27
2013-9-19
发表于 2013-8-7 11:52 | 显示全部楼层
资料非常好,谢谢。
620 小时
2010-3-29
2023-3-18
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2013-8-9 08:49 | 显示全部楼层
学习了正确这方面的知识,谢谢了楼主
100 小时
2013-8-19
2022-7-14
发表于 2013-8-19 12:27 | 显示全部楼层
讲的很详细,非常感谢。
452 小时
2012-9-22
2016-12-26
发表于 2013-8-19 14:16 | 显示全部楼层
谢谢分享,好东西{:soso_e179:}
2013-8-19
2013-8-19
发表于 2013-8-19 14:31 | 显示全部楼层
谢谢分享!不错
35 小时
2013-8-18
2013-11-14
发表于 2013-8-19 20:14 | 显示全部楼层
学习了,感谢您的分享!
GMT+8, 2025-5-17 18:21
