查看: 8149|回复: 40
[海尔] LE48A700K拆屏维修工艺!(转)
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-8-3 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
LE48A700K拆维修工艺
1、 把液晶屏从前框拆离,单独放在工作台上。
2、 拆下屏的T-CON板的塑料挡板,两块,左右各一块,然后把屏的T-CON板与控制板连接排线取下(目的是为了方便后面取出屏的像素部分),见下图。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif      1.png
3、 拆下屏的金属压屏框,在屏的侧面,四周有螺钉,拆完,将屏面向上,移开屏像素部分。取时两个人抬,用手均匀手机抓住屏像素的侧面,两手间夹紧屏像素,然后小心抬出,放到事先准备好的位置上,像素面向上,避免像素下边落灰。见下图。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif       2.png
4、 屏的像素部分移出后,有一黑色塑料边框,拆掉螺钉,移出,顺序取出偏光片-导光板,向下图中立放(立放便于避免灰尘落在以上部分正面),见下图
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif       3.png
5、 导光部分移出后,可以看到发光灯条。48A700K有左右两个灯条,每个灯条有两组发光二极管。每组灯有32颗发光二极管,两个灯条共128颗发光二极管。见下图部分。二极管带点的一端为负极。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.gif          4.png
6、 可用数字表二极管档测出阻值,检测时为了省时间,可两颗串联测量,单颗二极管测量阻值见下图。
7、 找到故障发光二极管后,更换、或者短接单个故障二极管,给灯条供电复测。可把电源板的P-ON/OFF和BL-ON/OFF信号短接到5V,电源到背光板供电线插好,接好背光灯条的供电线,通电,检查发光情况正常后,重新组装屏。见下图。
8、 检测好灯条,重装是拆屏的逆向工作。把导光部分装回后,通电检查导光是否均匀。此此时如果有异物在导光部分可看到,用液晶屏专用擦拭布清除即可,包括拆的过程中的指纹,都可在此过程看到并清除。
9、 导光部分恢复到屏上后,装好黑色塑料框后,即可把屏的像素部分照原样装回屏体,再通电查看整屏的导光情况,如果有异物,用布清除即可。
10、             装回压屏的金属边框后,把电源板和机芯板装到屏上,就可以通电试机了。修这台机器的时候,因为没有二极管更换,蓝屏时,屏的左上角有一点点暗点,有但不明显。有图像时几乎看不出。
11、             注意事项:修屏的地方不能有人员往来,环境要干净。操作的时候要尽量触摸屏的、导光部分的正面和背面,手要干净(戴手套可能会滑)。重装时候注意检查屏内无异物,导光均匀即可。
点评
  发表于 2013-8-5 13:34
参与人数 2金币 +25 +2 收起 理由
流浪者之歌 + 1 + 1 感谢分享,论坛由您更精彩!
沉默的星空 + 24 + 1 优质资料奖励
zzs
751 小时
2011-12-8
2019-1-8
发表于 2013-8-3 19:08 | 显示全部楼层
谢谢张管资料分享。
222 小时
2010-6-10
2017-10-19
发表于 2013-8-3 20:09 | 显示全部楼层
学习聊。。。。。。。。。
124 小时
2013-6-30
2016-9-9
发表于 2013-8-3 20:28 | 显示全部楼层
张管资料真好,特谢谢。
124 小时
2013-6-30
2016-9-9
张管资料真好,特谢谢。
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2013-8-3 20:37 | 显示全部楼层
谢谢张管资料分享{:soso_e179:}
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2013-8-3 21:04 | 显示全部楼层
好资料学习了
247 小时
2011-7-10
2016-6-27
发表于 2013-8-3 21:07 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e181:}
816 小时
2013-6-14
2018-4-3
发表于 2013-8-3 22:09 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享!{:soso_e181:}
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-8-4 01:09 | 显示全部楼层
难得的维修经验资料奉献,学习了,谢谢。{:soso_e181:}
1380 小时
2012-9-8
2025-5-1
常驻会员新人进步
发表于 2013-8-4 08:10 | 显示全部楼层
谢谢张管资料分享。
狙击手
659 小时
2012-10-18
2020-4-26
灌水高手勋章
发表于 2013-8-4 08:23 | 显示全部楼层
有价值的资料,一定要顶。
65 小时
2013-7-7
2024-12-30
发表于 2013-8-4 11:23 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享!
初级工程师
202 小时
2011-10-8
2018-6-4
乐于助人勋章
发表于 2013-8-4 13:42 | 显示全部楼层
好资料学习了
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2013-8-4 13:50 | 显示全部楼层
谢谢张管的经验分享{:soso_e183:}
332 小时
2009-5-5
2025-4-24
发表于 2013-8-4 14:04 | 显示全部楼层
多谢楼版主分享下载收藏学习,谢谢!
平常心 不平常
456 小时
2013-7-28
2017-6-13
乐于助人勋章灌水高手勋章
发表于 2013-8-4 15:09 | 显示全部楼层
也修过一台海信42的,也是一背光LED坏了一只使整个屏左暗右亮,后从一废屏上拆下一只装上修复…多谢你的精彩分享!
75 小时
2008-5-16
2016-6-25
发表于 2013-8-4 15:11 | 显示全部楼层
谢谢张管的资料。正与一台 康佳LC32HS62B播放一会儿屏闪彩条。听见机内 吱吱吱。要拆屏吗?详情见我的求助帖。谢谢!
1054 小时
2013-4-5
2023-4-6
发表于 2013-8-4 22:29 | 显示全部楼层
找到故障发光二极管后,更换、或者短接单个故障二极管】----灯条不用动,直接在上面操作吗?
1054 小时
2013-4-5
2023-4-6
发表于 2013-8-4 22:34 | 显示全部楼层
748342883 发表于 2013-8-4 22:29
【找到故障发光二极管后,更换、或者短接单个故障二极管】----灯条不用动,直接在上面操作吗?
补充:焊接时有什么注意事项?
GMT+8, 2025-5-3 18:36
