查看: 4316|回复: 5
乐华29G6B电源维修 STRW6856
90 小时
2012-9-9
2019-10-22
发表于 2013-8-1 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
     这台电视是被雷击的,
      电源损坏,STRW6856 ,用数字万用表二极管档位测集电极和地线短路,Q801为供电稳压三极管,原机上的是F422 ,可用C3807,代替,但不是很稳定,先检查到了这些元件损坏,更换后,开始指示灯一直闪,断开行电路,接上100W灯泡做假负载,测量主电压128V-132V变化,是增大的变化,到132V就待机,待机电压9.8V左右,再次按频道P+,启动,重复现象,关掉电源再次测量初级,D806原机型号为IN4148,短路,D803为18V稳压二极管,Q801短路,再次更换,Q801,可用为型号C4544代替,优点耐压高直流800v 交流500v,功率大5W,以免其他电路出故障再次损坏,D806用FR1544代替,D803用18V稳压1W的,代替原机0.5W的
     开机电压正常,稳定在130,但是不到15秒钟自动关机,开始怀疑初级还有故障,会不会是开始损坏的元件有引起STRW6856损坏了呢,更换了故障依旧,,再怀疑次级故障,用万用表测电压,待机电压9.8V 次级Q822发射极6.2V,Q823基极电压8.2V ,都正常,后短路Q824 C .E 屏幕亮,但满屏回扫线,测量3个阴极电压为8V左右,判断视放电路出故障,测量主板视放供电电路220V ,到尾板为0V,观察尾板连线引脚脱焊,补焊后排除故障,
    试机观察图像声音正常维修结束
     并附上原机数据
乐华29G6B 13-TOOS23-03M01 8879CSBNG6K02总线数据.zip (824 Bytes, 下载次数: 43)
工程师
3868 小时
2005-1-27
2025-3-29
发表于 2013-8-2 00:33 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}   给你顶起来!
389 小时
2012-8-3
2017-4-2
发表于 2013-8-2 07:39 | 显示全部楼层
很详细的检修过程,谢谢分享经验!
457 小时
2013-2-25
2015-11-21
发表于 2013-8-2 08:56 | 显示全部楼层
谢谢分享。
453 小时
2013-4-13
2017-4-6
发表于 2013-8-2 11:58 | 显示全部楼层
雷击机修起来的确很麻烦,有的时候想不到的地方都坏,有时雷从电源进有时从高频头进还有视频进     谢谢分享。
371 小时
2012-2-23
2019-10-4
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2013-8-2 12:56 | 显示全部楼层
雷击的机器不好修,说不准哪里坏。
GMT+8, 2025-5-3 09:39
