金币165 分
威望789 点
UID143306
好友1
回帖85
主题17
积分1112
阅读权限45
注册时间2008-12-4
最后登录2025-2-26
在线时间298 小时
- 85
- 17
- 1112
- 298 小时
- 2008-12-4
- 2025-2-26
楼主 |
发表于 2013-9-10 10:15
显示全部楼层
LT42710FHD花屏
进总线调整即可
进入方法:在TV模式下,降低音量至0,按遥控器的静音键约4秒钟后再同时按本机按键MENU,进入工厂设置菜单注:进入工厂模式后,会有工厂菜单标志M出现。
【工厂菜单及其设置】:
M 工厂菜单标志
LMC24-MXX-V2.01-WX 软件版本号
11/12/08 20:58:59 软件存档日期和时间
Index 1 可调节项编号
注意:在通过工厂模式的第12项进入D模式后,左上角显示D,而不是M,其中字母M表示当前进入了工厂模式,D表示当前进入了设计模式,Index后面的数字代表当前调节的索引号,在该页下,可以P+/P-切换到不同的索引号,也可通过数字键直接进入某项(只可选择小于10的项)。每个调节项目都有唯一的索引与之对应,操作人员直接按数字键或P+/P-可以选择调节的项目,通过V+/V-键调节每个调节项目的参数。索引号与调节项目对应关系如下图:
注意:M模式下第11项调整时会清空存储的数据,若非必须请不要调动
1 、选择屏参方法
进入工厂模式,在M模式的INDEX 2下,通过P+/P-选择到“PANEL SELECT:”再通过V+/V-选择正确的屏参项。
附: LMC24-MXX-V2.01-WX的屏参顺序
LG32WXN-SBD1
LG37WXN-SBD1
QIMEI37
CPT_37
LG26WXN-SBD1
2 、在工厂模式下切换TV节目号
可按“信息”键后消失菜单,然后通过,必须等指示灯闪烁完毕,本机P+/P-键进行切换
3 、工厂模式时所有的菜单功能全部开放
如有必要可使用菜单进行项目检查和效果测试。
【注意事项】:为保证设置正确,应先待机后才能断电(大约需要6秒钟)。
