简单易作的LM339测试仪。 目前的电器,无论是家用电器还是工业电器,在电器设备里大量应用着LM339比较器IC元件,我们维修这些电器类时,很想精确的判断LM339是否正常,我们都知道单用万用表是很难判断的!为此我根据LM339的工作原理自行设计制作了一个。简单易作,判断准确的LM339测试仪!线路图如下: 所用元件:红色发光二极管4只,绿色发光管1只。电阻R1(8.2KΩ)R2 R3 R4 R5分别为(2.2KΩ)R6R7 R8 为10KΩ。R9为15KΩ。电源为手机所用3.7V锂电池!拨动 ,按动开关各一,IC插座一只, LM339的结构原理:LM339 有4组相同独立比较器,共用地电源负极(12脚)与正极(3脚)各组分别为:第一组:2脚输出端.4 脚反相输入端.脚5正相输入端。第二组:1脚输出端,6 脚反相输入端.7脚正相输入端。第三组13脚输出端. 10脚反相输入端 11脚正向输入端。第四组:14脚输出端,8脚反相输入端,9脚正相输入端。顺便提醒一下,LM339在任何电气设备里应用。奇数脚(5. 7. 9. 11)通为同相端 +。偶数脚(4.6.8.10)通为反相端 -。, 制作方法和工作原理:把四个比较器,同相端联在一起,反相端连在一起。见上图:同相端接R7 R8 电阻串联接到VCC电源正极,使同相位得到近似的电源电压3.7V。反相端接R6.R11电阻分压得到电源电压的一半(电池3.7V÷2=1.85V)作为基准电压。测试时。插上待测的LM339。按动开关在不按时,同相端电压高于反相电压,比较器的输出端输出高电位。四只发光二极管不导通,(不发光),当按下按动开关时,同相端的电压经R9分压得到(电压为1.58V)低于反相端(1.85)的基准电压。此时四只比较器输出端输出低电平。四只发光管同时导通(发光点亮)。当然若不良的LM339是不合乎这个逻辑规律的。 在下是我用废弃的手机充电器改装的。既简单又耐用检测精度又高。
2013.08.01日
张占生
