今上午接修一台石头牌监视器,据用户反映是在同行那里搬出来的,说是没有配件无法维修,当时我正在维修一冰箱清洗系统,焊接管道,大概问下毛病后,就让店里的师傅记下电话让人先走了,用户说的是开不开机,我忙完冰箱开始抽空的功夫,就开始检测电视,SATOW第一次遇到这个牌子,没认出什么牌子,我们这里没见过,一看机身全是铁皮壳子,除了后盖是个塑料的,该电视只有3个按键和一个开关,一个菜单和2个加减选项,去后盖时发现确有被他人动过的痕迹,螺丝都配的不是原机的,由于该机通体铁壳,没法通电测试,就果断拆下底板和前面板,直接短路电源开关,用D口线插上开机,发现只有控制板一个绿灯亮,没有高压反映,随便按几下按键无反应,就用表简单测试下各路电压,发现主电压110v有,几路副电压也有,就是不开机,然后断电,用眼扫描下板子发现,该机多处被前维修工补焊,松香满是各个焊点,起初怀疑是场块为,就看也没看的找到几个管脚用吸锡器全部断开,发现开机后还是老现象,怪了不是场块问题,难道是行包挂了,这个包上有类似树脂胶之类的东西在包的磁芯上,维修陷入僵局,这时恰好到中午了,拔了烙铁,关灯吃饭,中午少不了午休了,下午起来接着修,再修之前下淘宝下看看有卖这个包的没有,搜遍度娘不见图纸,只找到个检验报告,在淘宝上找不到后随便找个卖家问问监视器的包有没,店主反映没包,需要了要定做,我就没再联系了,还是再查查吧,这次翻板测试,发现了奇迹,上午看到有地方冒烟,摸着散热片很热,以为是包坏负载过重,再翻过来时候发现有个电阻烧黑了,但未烧断,加之上午我断开了场块,开机没出亮线啊,就又焊上了,回过头来顺着这个电阻走去,发现上午断开的不是场块,一看是你大爷的去视频输入插口的线排,这下明白了,断错场块导致走错路了,下来断开场块后开机,亮了 亮线出来了,取下场块一看,场块7840上炸开花了,不用说都是上午冒烟的地方,分析下为什么上个维修工检查时候场块不坏 也不冒烟那个电阻,正好我修时候你冒烟了,这下高兴极了,忙去仓库取个场块,没7840,找到个7841换上试试吧,我这时候学精了 先不开机,坏场块是有原因的,不用说就是你升压二极管升压电容惹的祸,测量升压二极管没问题,那就是你了35v100UF电容的问题了,用表一测量只有70多UF了,这个电容我已弹尽粮绝了,恰好上次修那个空调板别人给我留下个样机的板子,就是模块坏了,我就在上边拆个35v220UF电容装上,开机OK,蓝底白圈出来了,搞定了SATOW,维修要细心不然也要走弯路了,还好我中午休息换了下思维,不说了上图睡觉了,维修图如下:
石头后背
石头主板和坏件
石头背面
石头正面
维修好蓝屏正常出现这个横线是手机拍照留下的分辨率过高引起的
附上检验报告供参考:
