金币13 分
威望14 点
UID347090
回帖0
主题1
积分18
阅读权限10
注册时间2013-7-29
最后登录2013-7-29
在线时间0 小时
- 0
- 1
- 18
- 0 小时
- 2013-7-29
- 2013-7-29
创维29d16ht该机型6p29 ,原来是高压打火,换高压包后发现场块(TDA4865AJ)已坏,换新后图像枕形失真,声音正常,检查下阻尼管(fsf05A60)损坏,用G16代替图像略微好点,开机20分钟后图像下部有1公分的细黑线,怀疑场块,检查发现场块烫手,凉一会,开机黑线没有了,怀疑场块发热引起的,检查场电路元件,没有发现。求高手指点,以下是在线测量工作电压|:1脚16.5 2脚-15.3 3脚17 4脚-20.5 5脚0 6脚0.7 7脚0.7,电源电压各路正常.
6P29.pdf
136.66 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 金币 -2 分
