查看: 2713|回复: 12
[已解决] LG 42LE4500--CA 开机无图像
65 小时
2013-6-9
2014-6-17
发表于 2013-7-28 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  LG 42LE4500--CA 开机无图像  开机待机红灯亮,按待机键红灯转变绿灯开机  无图无音  电源正常 屏供电无    求各位老师指教{:soso_e127:}
结贴:摘除主板上轻触按键,更换电源板后修复
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-7-28 23:00 | 显示全部楼层
找下主板上是否有个轻触按键有了去掉按键再开机试试,前提是去主板上供电正常,二次开机后看背光板指示灯是否点亮,LG通病,不知道你这个主板有那个按键没
65 小时
2013-6-9
2014-6-17
 楼主| 发表于 2013-7-29 07:25 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-7-28 23:00
找下主板上是否有个轻触按键有了去掉按键再开机试试,前提是去主板上供电正常,二次开机后看背光板指示灯是 ...
  多谢大师  按你说的方法不错的  主板有个按键 我按了几次  现在能开机了  应该就是此按键的问题
65 小时
2013-6-9
2014-6-17
 楼主| 发表于 2013-7-29 07:49 | 显示全部楼层
  本机有此按键 去掉后 就是每次开机后还是黑屏 按待机关机后 重新再开 才能开机正常 不知何故?望大侠指教{:soso_e183:}
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-7-29 21:12 | 显示全部楼层
安阳一往情深 发表于 2013-7-29 07:49
本机有此按键 去掉后 就是每次开机后还是黑屏 按待机关机后 重新再开 才能开机正常 不知何故?望大侠指 ...
这个就是正常的吧,每次开机这个电视好像都要二次开机的,你看看开机前后指示灯的变化就对了,待机时候红灯开机后绿灯吧
65 小时
2013-6-9
2014-6-17
 楼主| 发表于 2013-7-30 07:34 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-7-29 21:12
这个就是正常的吧,每次开机这个电视好像都要二次开机的,你看看开机前后指示灯的变化就对了,待机时候 ...
    就是冷机开机初次开机黑屏 关机后第二次才可以打开
65 小时
2013-6-9
2014-6-17
 楼主| 发表于 2013-7-30 07:45 | 显示全部楼层
  就是初次开机  插上电源---待机红灯亮---按待机键---红灯变绿灯----黑屏 -----按待机键关机----再按待机键开机---屏亮 正常 。  不知何故?
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-7-30 10:47 | 显示全部楼层
安阳一往情深 发表于 2013-7-30 07:45
就是初次开机  插上电源---待机红灯亮---按待机键---红灯变绿灯----黑屏 -----按待机键关机----再按待机 ...
检测下按键板上的开关机按键是否有问题,有遥控了用遥控开机试试
65 小时
2013-6-9
2014-6-17
 楼主| 发表于 2013-7-31 07:25 | 显示全部楼层
  去掉按键板 用遥控器控制和原来一样  开机后关机一次  再重新开机 才能打开
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-7-31 11:01 | 显示全部楼层
单独试下电源 有可能是电源的问题 我以前修到过这样的电视,你把按键去掉了没有,不用装按键了
65 小时
2013-6-9
2014-6-17
 楼主| 发表于 2013-7-31 15:18 | 显示全部楼层
去电主板按键 和原来一样   估计电源待机控制电路有问题  主板到电源板开关机信号有3.5V的开关机变化
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-7-31 19:57 | 显示全部楼层
改个强开试试,不行了就换电源板吧这样的问题最难修了
65 小时
2013-6-9
2014-6-17
 楼主| 发表于 2013-8-3 06:34 | 显示全部楼层
    最后还是换电源板了
GMT+8, 2025-5-1 12:39
