查看: 5126|回复: 3
[求助] 光波炉(雅乐炉)出现E3代码故障
5 小时
2009-8-2
2014-11-9
发表于 2013-7-26 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑光波炉(雅乐炉),型号V20,开机正常,发热管正常点亮,过2分钟左右,闪红灯报故障,显示E3代码。停止工作。按关机键,再开机又能正常工作。过2分钟又出现故障。检查了感温头是好的,为什么会有此现在。请师父们帮忙解决。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-7-26 22:10 | 显示全部楼层
出现这个现象不用查故障代码一般都是炉面温度过高机器保护了,可以检查机器的进出风口温度是否通畅,在夏季这个高温季节很容易出现这样的现象
5 小时
2009-8-2
2014-11-9
 楼主| 发表于 2013-7-27 10:17 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-7-26 22:10
出现这个现象不用查故障代码一般都是炉面温度过高机器保护了,可以检查机器的进出风口温度是否通畅,在夏季 ...
控制面板调到最低温度300度仍然过2分钟停机,再次开机又可以正常,只持续正常工作2分钟。又停机。而且我又把卤素管断开,根本就没有发热件在工作,它还是报E3故障代码
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-7-27 22:23 | 显示全部楼层
如果你断开加热灯管还出故障代码就要检查板子上的大电阻了,一般这样的机子都是以次充好的小作坊产品维修成功率很低
GMT+8, 2025-5-24 18:20
