查看: 6623|回复: 11
[求助] AOC22寸液晶白屏
486 小时
2013-6-12
2021-9-6
发表于 2013-7-26 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
测逻辑板上有一个三端稳压形状的东西,就是图上这个,用1.25V1117换上去,白屏;用3.3V1117换上去,故障不变.请高手指教这是个什么东西.谢谢. QQ截图20130726152641.png
237 小时
2012-11-29
2017-3-20
杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章
发表于 2013-7-26 16:39 | 显示全部楼层
大神们解答吧 时刻关注着
C RT版主
1285 小时
2007-7-5
2017-5-23
发表于 2013-7-26 17:04 | 显示全部楼层
关注!与大家分享{:soso_e181:}
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-7-26 19:37 | 显示全部楼层
楼主,您认为这个三端(U1)器件就是稳压集成块吗?假如它没有损坏,那么 ‘白屏’ 故障就不存在了吗?{:soso_e132:}
要判断 ‘白屏’ 故障产生原因和处理方法,没有提供相应的检测过程和测量参数,仅仅更换需要猜测元器件性能(U1)参数的办法来解决问题,的确有点难啊 —— {:soso_e107:}
48 小时
2008-9-3
2014-4-19
发表于 2013-7-26 21:18 | 显示全部楼层
流浪者之歌 发表于 2013-7-26 19:37
楼主,您认为这个三端(U1)器件就是稳压集成块吗?假如它没有损坏,那么 ‘白屏’ 故障就不存在了吗?{:so ...
同意你的观点!!!!要推理过程 不要  猜
点评
谢谢。  发表于 2013-7-26 21:28
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2013-7-26 21:47 | 显示全部楼层
如果是上图这块屏电路板有问题,那就屏和板都一起换才行,因为屏和板的连接处你是无法接上的{:soso_e181:}
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-7-26 21:52 | 显示全部楼层
用点屏软件测试不出白屏应该排除逻辑板的问题吧,问题是不是在主板上,我今天也修个显示器,以前修过,就是主板上芯片脱焊,烙铁加焊用了有几个月,今天又拿来了,一看开机,蓝灯亮,好的时候无信号会出个滚动LOGO,今天开机什么都不出暗屏以为是背光坏,拆开反过来发现背光亮,二话不说,拿出热风枪果断补焊主板,拆上排线可以了,你这个白屏可以查下主板是不是有问题
486 小时
2013-6-12
2021-9-6
 楼主| 发表于 2013-7-26 22:26 | 显示全部楼层
哈哈, 谢谢提醒,忘了说了,这芯片中间脚的电压刚开始时为3.8V左右,慢慢的会增加到4.2伏左右.
点评
谢谢回复。  发表于 2013-7-26 23:30
486 小时
2013-6-12
2021-9-6
 楼主| 发表于 2013-7-26 22:29 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-7-26 21:52
用点屏软件测试不出白屏应该排除逻辑板的问题吧,问题是不是在主板上,我今天也修个显示器,以前修过,就是 ...
谢谢4843哈.可能我没说清楚帖子就发出去了. 是这样的,就是用测屏板测试的时候,过一会也会变成白屏.而且屏上两个芯片加上这个小芯片都烫得厉害.
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-7-26 22:34 | 显示全部楼层
差不多就行 发表于 2013-7-26 22:29
谢谢4843哈.可能我没说清楚帖子就发出去了. 是这样的,就是用测屏板测试的时候,过一会也会变成白屏.而且屏 ...
{:soso_e128:}这样的话 已成定局 那个件想必是买不到的 只有判死刑了 屏挂 我这里也有几个屏挂的显示器没地方处理呢
点评
我很赞同!  发表于 2013-7-26 23:28
参与人数 1金币 +1 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 + 1 感谢分享,论坛由您更精彩!
486 小时
2013-6-12
2021-9-6
 楼主| 发表于 2013-7-26 22:58 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-7-26 22:34
这样的话 已成定局 那个件想必是买不到的 只有判死刑了 屏挂 我这里也有几个屏挂的显示器没 ...
太可惜了。
50 小时
2013-1-17
2015-6-1
发表于 2013-9-7 17:02 | 显示全部楼层
调下可调就可以了
GMT+8, 2025-5-1 14:31
