查看: 9295|回复: 10
[求助] LM339那么易损么?如何鉴别它的好坏?
605 小时
2012-9-9
2017-2-27
发表于 2013-7-26 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM339那么易损么?取下它,如何鉴别它的好坏?
初级工程师
295 小时
2012-10-8
2016-2-1
发表于 2013-7-26 10:26 | 显示全部楼层
好用的LM339好坏检测电路
好坏, 电路, 检测
在维修电磁炉的过程中,往往要判断339的好坏来确定故障部位,常用的方法就是把339从板子上拆下来,用万用表测量各脚对地脚的正反向电阻来判断好坏,非常的麻烦而且可靠性也不高。因此,我根据LM339的性能,用万用板搭接了一个339的测试电路,感觉比较方便也很可靠;现介绍给大家,望能给大伙在维修带来方便。电路如下:
     使用时我们把拆下的339插在测试板的管座上面,接通电源(符合片子的电压都可以)四只发光二极管D1-D4发光;当按下SW2339的同相端的电位大于反相端,电路翻转输出高电平,发光二极管熄灭。这样我们就知道了四只比较器的翻转情况,进而就可以掌握339的好坏。
用数字表二极管档测开路数椐
脚号 红笔12脚     黑笔接12脚时 3脚为1.336   12脚为0  其它脚为无穷大   则正常。
1 0.641                 不过LM339一般不坏
2 0.653
3 0.739
4 0.763
5 0.764
6 0.776
7 0.773
8 0.772
9 0.773
10 0.758
11 0.755
12 0
13 0.644
14 0.635
点评
好方法!赞!  发表于 2013-8-20 10:30
值得很赞!  发表于 2013-7-26 14:51
制作的不错,很有道理,赞一个!  发表于 2013-7-26 10:56
参与人数 2金币 +26 收起 理由
张占生 + 24 感谢分享,论坛由您更精彩!
张文稳 + 2 感谢分享,论坛由您更精彩!
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-7-26 10:58 | 显示全部楼层
制作的不错,很有道理,赞一个。不过LM339在电磁炉维修中,故障率不低!
453 小时
2013-4-13
2017-4-6
发表于 2013-7-26 11:12 | 显示全部楼层
二楼的怎样加分
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-7-26 14:19 | 显示全部楼层
询问:在电磁炉里,该芯片故障损坏的主要原因是什么引起的,谢谢。
605 小时
2012-9-9
2017-2-27
 楼主| 发表于 2013-7-26 14:54 | 显示全部楼层
高山流水遇知音 发表于 2013-7-26 10:26
好用的LM339好坏检测电路好坏, 电路, 检测在维修电磁炉的过程中,往往要判断339的好坏来确定故障部位,常用 ...
很细心,值得很赞!
731 小时
2009-3-17
2020-12-27
发表于 2013-7-26 16:14 | 显示全部楼层
换一块新的339也不费事。
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2013-7-26 18:17 | 显示全部楼层
中大家电 发表于 2013-7-26 16:14
换一块新的339也不费事。
楼主的提问,2#的回答很明显了,那不是换一片339那么简单的事,而是在维修过程中从其它方法知道自己的判断是否正常,从而作为以后的经验。
1487 小时
2011-8-21
2023-6-23
发表于 2013-7-26 18:56 | 显示全部楼层
直接代换试验,既不费事,也很准确。
605 小时
2012-9-9
2017-2-27
 楼主| 发表于 2013-7-26 21:00 | 显示全部楼层
谢谢以上各位的支持,该电磁炉已修复,原因是339的12-13脚间击穿导致电磁炉不加热!
现将新块子339的测试的参数罗列如下,供大家判断339的好坏:
用万用表的1K档测试结果如下相符,该块子就是正常的。
   一、红笔接12脚,黑笔测:1、2、4、5、6、7、8、9、10、11、13、14脚均为无穷大,3脚为15K;
   二、红笔接3 脚,黑笔测:1、2、4、5、6、7、8、9、10、11、13、14脚均为无穷大,12脚为11K;
   三、黑笔接3脚,红笔测:1、2、13、14脚均为50K,4、5、6、7、8、9、10、11脚均为60K,12脚为15K。
凡测试有与此不符者,说明该块子已坏。
点评
谢谢分享  发表于 2013-8-3 17:51
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 很实用
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-7-31 10:44 | 显示全部楼层
现将新块子339的测试的 ...
很实用的测试参考参数,谢谢分享。{:soso_e181:}
GMT+8, 2025-5-24 17:52
