查看: 1946|回复: 6
[分享] 长城350 P4电源故障检修两例
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
发表于 2013-7-22 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
两故障电源内灰尘较多,首先用自来水狂冲一轮,拆开后,用4、5天时间晾干,然后再进行检查。
1、冲洗电源后,打开其中一个电源,发现主电源高压开关管部分区域内有一只烧死的壁虎(用这么大压力的自来水都没冲走),捡走后,自然晾干干电源,检查高压滤波电容、主电源开关管及周围元件正常,送电测试输出电压正常。
    分析原因:壁虎爬进电源内部,在高压开关管与周围元件以及散热器之间被电击,并破坏正常的工作条件,造成电源保护动作。
2、打开另一个电源,发现内部主电源有一个高压滤波电容电容顶部凸起,对应的100K泄压电阻断路,保险烧黑,两个主电源开关管(E13009)BCE极间短路,其它无异常。更换后,电源正常工作。
    分析原因:因为有一个高压滤波电容100K泄压电阻断路,断电后不能快速泄压,长期使用后造成并联的电容损坏,电容损坏后,主电源滤波异常,导致主电源开关管损坏,短路后烧断保险。
参与人数 1金币 +2 收起 理由
张文稳 + 2 感谢分享,论坛由您更精彩!
一分耕耘,一分收获!
486 小时
2013-6-12
2021-9-6
发表于 2013-7-22 23:35 | 显示全部楼层
第二个电源 ,个人认为那二个100K电阻叫做“均压电阻”更合适。它的做用是在两个串联电容的容量差别较大时,使分配到两个电容的电压尽量相等。其中一个损坏后, 另一个就倒霉了,然后,另一个电容,开关管,还有一个1欧(还是多大的来着,记不清了)电阻,基本上就一起归西了。这也是长城电源多年来的一个通病。
282 小时
2012-12-19
2014-8-6
发表于 2013-7-23 00:34 | 显示全部楼层
非常感谢分享
271 小时
2012-4-21
2025-2-11
发表于 2013-8-3 22:49 | 显示全部楼层
长城的均压电阻一定要一起更换,150K以上,0.5W。
2013-8-27
2013-8-27
发表于 2013-8-27 10:39 | 显示全部楼层
分析的相当专业,那个电压相当高如果有电缆保护管的保护,就不会造成被击穿的现象了。
97 小时
2010-5-7
2020-8-4
发表于 2013-9-9 10:22 | 显示全部楼层
差不多就行 发表于 2013-7-22 23:35
第二个电源 ,个人认为那二个100K电阻叫做“均压电阻”更合适。它的做用是在两个串联电容的容量差别较大时, ...
学习了。。。。。。。
44 小时
2013-9-26
2014-1-17
发表于 2013-10-11 21:49 | 显示全部楼层
非常感谢分享
GMT+8, 2025-5-3 09:38
