查看: 944|回复: 8
[求助] 求助康佳F2979D彩电全无指标灯亮。
206 小时
2012-9-23
2023-3-22
发表于 2013-7-22 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
测主电源输出为68V,断开行负载测还是68V,怀疑电源不良,将电源内的电解换掉开机还是68V,断开待机控制管V907开机电源输出128V稳定,看来电源是没问题的,故障应在微处理及待机控制电路。测微处理42脚供电5V正常,37脚电源ON/OFF4V,且遥控开关机总是4V没变化,试将37脚接到高电位5V和低电位地上,电源输出总为68V,说明现在微处理没有给出明显的开关机信号,如果给出开关机信号电视机也无法开启,请朋友们帮我看看是微处理器坏了吗?会不会与别的保护电路有关?在此先谢了。
此机CPUST3688B4/FHE,解码块:LA7688A
453 小时
2013-4-13
2017-4-6
发表于 2013-7-22 11:16 | 显示全部楼层
断开待机控制128伏屏幕有什么反应,换微动,场块,数据试试
2256 小时
2009-5-13
2022-5-22
资料贡献勋章版主勋章默默贡献勋章论坛功臣勋章
发表于 2013-7-22 12:04 | 显示全部楼层
键控,复位电路,和数据都要考虑
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-7-22 12:38 | 显示全部楼层
在断开待机控制管V907开机电源输出128V时。检测LA7688A各脚电压是否正常,CPU工作与否先不管它。这时判断行电路是否工作,若工作应有 高压及光栅!
zzs
247 小时
2009-6-7
2017-8-8
推广活动勋章常驻会员
发表于 2013-7-22 14:35 | 显示全部楼层
先换一只存储器试试
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2013-7-22 20:32 | 显示全部楼层
将CPU的37脚断开看看+b电压是否正常。如果还不正常就耐心代换与待机电路有关的各个元件。
206 小时
2012-9-23
2023-3-22
 楼主| 发表于 2013-7-23 09:04 | 显示全部楼层
断开待机管虽然128V正常了,但行还是不启振,测得LA7688A 24脚行供电为0,将行供电三极管V921 CE短接,24脚有4V的供电,25脚有1.2V的行起振电压了,但灯丝和高压还是没有。
    CPU的供电5V,复位5V,SDA 5V,SCL 5V都正常,晶振的31脚0.2V,32脚2.4V我不清楚是不是正常,键控也断开了,CPU输出的开关机信号始终为4V,依我看CPU有可能是坏了,开关机控制电路也应该是有问题的,此机不带总线。
7 小时
2010-8-24
2016-4-13
发表于 2013-8-3 22:54 | 显示全部楼层
行启动供电电路查一查  明知道为0v就先在这里动手吧
GMT+8, 2025-5-17 08:58
